Results 1 to 3 of 3
Thread: Типо-проблем
    35
    Default Типо-проблем
    От както смених март месец,феродовия диск,притискателня диск и лагера се получи нещо много страно.След месец два ,при всяко нормално тръгване на първа,започнаха страшни вибрации
    Буквално цялото купе се тресе зверски .Казаха ми ,че можеби има спукана денферна пружина.Дайте съвет
    21
    А бре при мене и без да съм ги смнил си има вибраций но май са от спуканите тампони на двигателя единия даже е изцяло срезан, провери дали не ти се е спукал тампона на скоростната кутия точно така се получава от него само при тръгване и при нисли обороти... легаш с една лампа под колата и гледаш тампона дали гумата му е здрава, може и да не се вижда пак като е скъсан. Най лесно подпираш се на двигателя и виж дали се движи много когато колата е загасена поне аз това забелязах
    Guest
    Default Центриране
    А може ли просто да не е центриран добре?
