колега, едно предположение от мен. развий изпускателните колектори и виж гарнитурките им как са и има ли сажди и следи от изпускане.
точка
Най после намерих колеги причината за странния звук ------motor mounting braket . долу са снимките . Какво ли не подозирах заради него смених на климатика лагера ,че мИслех да сменям масленИя обтегач , а то какво бИло , безобИден тампон , но тампонаа е от друга кола подозИрам Алфа 156 ИлИ някой ФИАТ кола
Абе какво лИ не подозИрах че са превъртелИ бИелнИте лагерИ И такИва тИ простотИИ
смятам че И на колегата Alexandra e същИя проблем
Колега намерИх решенИе на твоя проблем
с докторска слушалка прослушай долнИя тампон , ИлИ с пръст докоснИ тампона И ще вИдИш че звука се генерИра от него че чак вътре в купето влИза , моя беше преднИя десен гумен тампон тоя тампон вътре сИ Има течност то правИ тая пакост
1. Alfa Romeo 164 v6 2.0 TB средно 10л/100км
Колега,какви са тези скоби,къде се намират и за какво служат защото и при мен продължава да си потраква по същия начин.
Alfa Romeo Giulia Veloce,Alfa Romeo 155 1.8 TS
Ex-Alfa Romeo156 1.8,Alfa romeo Gt 2004,2007,Alfa Romeo 155 V6,Alfa Romeo Giulietta
Колега нали двигателя зада вибрира по малко стои върху гумени тампони , някои тампончета имат вътре течност но при някои некачествени присъства и въздух и виж какви звуци генерира (на разбит лагер) аз го намерих по случайност като го слушах с стетескоп звука влиза чак вътре в купето и дразни , иза всичко са виновни тампоните на двигателя
Тоя тампон е същия като на дизелите и струва мноооого пари.Не ми казвай, че си си поръчал оригинален за 480лв!
Opel Astra J
ex:
Alfa Romeo 164 2.5TD
Alfa Romeo 164 2.0T.S.
Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
Да звука изчезна сложих оригинална но от моргата с 2 дупки
Не беше разбит , но не беше мястото му там , взели още един тампон с 3 дупки (по евтин е) еднакъв със центранИя тампон (който е на 5см по долу от масления филтър за V6 мотор) , и го сменили предишните собственици , и му направили основен ремонт(биелни лагери, сегментите на буталата ) , и звука пак останал ,
един звук да го чуете (човек си мисли _ биелни лагери ли
превъртя , ролката на масления обтегач ли дава последия си дъх , че заради него и аз смених на климатика лагера една гадна работа направо такъв тампон генератор на фалшиви звуци , а то не си е виновно (не муе мястото там) желязо в желязо се трие и оркестра , майстор в никакъв случай не може даго намери (от майстор го взех) , и аз по случайност го открих с помоща на стетоскоп лекарски почти 3 год станаха откакто се опитвам да намеря звука от де иде
еТо долу снИмката това са го сложИлИ само саму махналИ шайбата отгоре
СнИмката на оригиналния тампон е на 33 пост_мнение виж предишните постове
колега по вероятно да е бутален болт ако ти е вьзможно ми я докараи да я чуя аз имам сьщата ако искаш звьнни 0888803656 пари не зимам нали сме колеги имам и доста части
Този тампон е заден десен на мотора и мисля, че е еднакъв за всички мотори.Предния трябва да е такъв като на горната снимка т.е. оригиналния. За тежките мотори т.е. ТД и В6 моторите е някакъв усилен явно и е 480лв в Алексаандър Ауто.За Т.С. моторите е по-ефтин и мисля, че беше към 420лв.
Този тампон с който е била до сега колата също става за преден, но не е маслен.Проблема е ,че като го натисне мотора той пропада на долу и опира в чашката на магарето.Така на практика той предава вибрацийте от мотора на предния мост като контакта е метал в метал.Гумата не върши никаква работа.Може да се приспособи тампона, като се изреже дъното на чашката на магарето и така тампона ще пропадне на долу.
Аз също направих тази грешка и сложих такъв тампон на мястото на масления и колата стана като Икарус! Всички вибрации от мотора се предаваха на купето.Сложих си пак стария маслен тампон и работата заспа.Сега си имам нов заден тампон в шкафчето в работата.
Opel Astra J
ex:
