Results 1 to 15 of 24
Thread: ПОМОЩ!!! 156 Изхвърля Ми Водата Казанчето
    Запален алфист R_O_K_O's Avatar
    Aug 2008
    34
    327
    Default ПОМОЩ!!! 156 Изхвърля Ми Водата Казанчето
    Имам си проблемче вчера 24.07 бях на магистралата и видях че колата ми качва температурата над 90 градуса. Преди го правише ама само в града смених термостата преди няколко месеца не се оправи ама поне извън града държеше 90 градуса. Днес реших да промия радиатора сложих течност за промивка източтих системата. После и сложих вода за да се промие още един път. Реших да я видя дали и сега качва температура обаче взе да изхвърля водата и реших че няма смисъл да точа пак и да слагам антифриз. Мисля че гарнитурата е изплюла . има ли вероятност да е това и дали е само това ? може ли и главата да е крива и ще стигна ли до основен ремонт
    Alfa Romeo 166 2.0 TS '00
    Така както го описваш трудно някой ще ти даде категоричен отговор, но мнозина от тия дето биха ти дали такъв ако видят на място колата ти ще ти кажат предполагам че колкото по малко я караш до решаване на проблема толкова по добре за нея......
    Болен алфист CrazyElement's Avatar
    Sep 2007
    Хасково, Пловдив
    1,185
    Quote Originally Posted by R_O_K_O View Post
    Провери за въздух в системата и на мене по 1 време ми дигаше мн градусите даже стигна до критика 130 и светна лампата , има 1 припка като застанеш пред колата ти се пада горе ляво отвърти я с отверка докато текни водата после я завърти и пиши дали ти е помогнало.
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Ами предполагам че не се прехвърлил критичните градуси, или поне така както го описваш...
    Пробвай с обезвъздушаване на системата, връткаш парното да духа макс топло, термостата ти трябва да отвори след като вдигне градуси, после да се включат и перките когато им дойде времето ...и огледай за такава пробка дето ти е писал колегата, може и да има, на мен не ми се е налагало да я търся.
    С други думи, когато се сменя термостат е възможно да остане въздух в него и съответно да не отвори когато трябва, затова задължително обезвъздушаване на системата.Междувременно можеш да наблюдаваш дали надува маркучите.След като се увериш че е обезвъздушена, остави я малко да поистине и отвори капачката на разширителния съд, палиш и при подаване на газ ако хвърля вода значи работата не много на добре, т.е. надува от някъде, вероятно гарнитура... Сигурно има и хора които ще се изкажат по технически, но толкоз знам аз, мойта един път си изхвърли водата, щото и се беше откачил кабела на перката,късмет че не я прегрях тогава, после обезвъздуших и засега нямам ядове(да чукна на дърво)
    Aug 2008
    34
    327
    може днес при смяна на антифриза да съм минал критичните градуси май дано да помогне пробката пожелайте ми успех
    Малко са вариянтите колега. Провери си и водната помпа и перките щом си сменил термостата. Ако са наред си за гарнитура на глава, заедно с прилежащите и манипулаций.
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Aug 2008
    34
    327
    няма да я карам да не съм луд аз и книжка нямам (пазят ми я в КАТ) на буксир до сервиза ще ходи
    ---------- Post added at 01:01 ---------- Previous post was at 00:59 ----------
    Quote Originally Posted by thecleaner View Post
    а прилежащите манипулации са си доста леф до колкото знам
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Между другото като ти е студена колата пак ли иска да изхвърля водата? Ако е така, значи си за гарнитура според мен. Пробвай на студена кола: махни капачката на разш съд, запали колата и дай малко газ, ако хвърля вода, няма какво да и мислиш, направо я карай в сервиз.
    Ми ако надува от главата най- елементарния вариант е смъкваш главата, занасяш я за шлайф и ревизия. Купуваш комплект гарнитури, сменяш и ако е рекъл бог си късметлия. Можеш да минеш с 200 лв. за шлайфане и гарнитури , можеш и да удариш наколко хилки. За труд зависи колко се разбереш с майстора. Преди това провери водната помпа да не е превъртяла.
    Aug 2008
    34
    327
    помпата върти щото връща вода в казанчето през другия отвор ама нека сутринта да пробвам че сега все пак съм на работа нямам работа да си чопля колата по време на работа сутринта ще я погледна по обстойно дано да не е тежко и да само обезвъздушаване.
    а за майстора нямам проблеми няма да ми каже голяма цифра сигурен съм
    Nov 2008
    46
    2,297
    Оле, мале.
    Ма вие още малко ша накарате човека основен ремонт да си напрай.............
    Аз до колкото разбрах, колата не е имала проблем преди промивката?
    Помпата явно му въри, каза, че с новия термостат не е имал проблем, явно е останал въздух в системата.
    А и все пак не се ли почва от най-лесното.
    А вие направо шлайф на главата!!!!!!
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Dec 2007
    Шумен-Germany
    998
    Quote Originally Posted by haljscho View Post
    Оле, мале.
    Може и повече да разбереш ако го прочетеш още веднъж.
    Nov 2008
    46
    2,297
    Quote Originally Posted by Xtrime7 View Post
    А бе и 10-пъти да го прочета, НЕ БИХ СЪВЕТВАЛ НИКОЙ ОТ РАЗТОЯНИЕ ДА СИ РАЗГЛОБЯВА КОЛАТА.
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Aug 2008
    34
    327
    абе питам колко далече може да съм стигнал и преди това ми правеше и сега. аз си имам майстор той ще ми каже какво ще се прави по колата. ама до понеделник ми минават 1001 глупости през главата . Пробвах с пробката на радиатора. дадох газ като е студена пак хвърля вода. работата е ясна вече
    благочестив мюхлюзин fiore's Avatar
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    Я пробвай първо да си измиеш радиатора на пароструйка с препарат...... пък после мисли за термостат, датчик, капачка, гарнитура и какво ли не сложно.
    Ако слушаш повечето в този форум ако ти угасне крушката на номера трабва да си проверяваш алтернатора и свещите.....
    А радиаторът се обезвздушава от едно винче до десния фар.....
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
