Здравейте колеги!
Търся си щори за задните две врати на алфата. Някой от вас да има представа от къде мога да намеря такива или някакъв алтернативен вариант. Не ми се слагат щори с лепки, защото ми изглежда многго зле!
Здравейте колеги!
фолио за затъмняване коелга, ианче щори съм виждал в метро, практикер...
Да ползвам темата на колегата, а щора за задното стъкло фабрично има ли на 156 седан?
Мислех фолио да сложа, но е сложно там окло стоп светлината.
ex Аlfa Romeo 156 2.0 16V TWIN SPARK mod '99 замина...
0889 636 093
колега не знам, за фабрична, моята има като я взех от германия. Немска е. Ако искаш ще видя за точния размер и ще ти кажа, да търсиш
Да ще съм ти благодарен за резмера, а и една, две снимки ще ме улеснат при монтажа също, как и къде е хваната щората.
0889 636 093
Има един универсален размер, няква тел и прозрачен полиестер. Става не лошо - колата се затъмнява доста.
колега вземаш едан щора тип трапец,отдоло е на 120см,отгоре на 100см, махаш тия пластамси грозните, и след това правиш щората по макет на колата си, след това измисли някакви малки щипки,варианти мн и ще стане платно, и издържано мисля, и ако някой направи,моля да постне снимки да видим как е с щора!!
Здравейте относно щорите досега несъм виждал орижинал щори за задните врати но видях един маниак как беше направил по някакъв на4ин като на рената оригиналните на задните врати!!Беше изрязъл кората отзад и е станало доста добре така 4е ........
Alfa Romeo 156 SW 2.0 TS-155.hp
Аlfa Romeo 33 1.7 i.e
ето това си сложих аз > http://www.emk-33.com/shop/product_i...huj8f84i2ggli2
негледай на снимката, че е показана на странично стъкло
много добре изглежда, перфектна е на дължина само за монтаж ти трябва по къса отверка
Можеш ли да постнеш реална снимка на монтираната щора ...!? Благодаря!
И на каква кола е монтирана щората ,защото на седан 156-задното стъкло в горния край по-широка от 90см не побира ......!?
ето ти снимка но кочеството е под всяква критика нямам време за повече
на живо е много по добре
Широчината предполагам е 90см.!
И колко пари излизе с доставката!?Може и на л.с.!
Широчината е 100 см ! доставката е 2-3 лв имат офис някаде в дружба 2 можеш да си я вземеш от там !
Слагайте фолио през щората се вижда по-трудно от колкото през фолиото.Сваля се кората заради стопа не е трудно само да ви се занимава.Но всъщност кой както си предпочита,само мнение давам.
alfa 156 2.0 TS/звяр на пътя-0886399217
