Results 1 to 9 of 9
Thread: Колко са 6 градуса в обороти?
    Старши алфист
    731
    Default Колко са 6 градуса в обороти?
    Нещо май бъркам сметките, та питам.
    Каква е формулната зависимост между градуси и тактове към бобината? Да не се окаже, че деля ябълки на круши
    Или по колко импулса получава бобината за един оборот, май 1 за 360 градуса. ОК, тогава с колко трбява да се забави импулса като зависимост от тактовете за да се промени със 6 градуса?
    BlackAngel Alfamaniak's Avatar
    50
    639
    Напиши колко е обиколката на шайбата или радиус за да го сметнем
    Fiat Punto 1.9 JTD
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD
    50
    639
    или можеш като си измериш /или сметнеш/ обиколката на шайбата разделяш получения резултат на 60 и получаваш в линейна дължина колко са 6 градуса
    Fiat Punto 1.9 JTD
    Старши алфист
    731
    не става. аз искам да запазя създадения пулс, но да мога да го забавя със 6 градуса, като си остават амплитудите.
    Шайбите не ме интересуват. Търси се съпоставка между пулс и градуси, а не между линейна дължина и градуси.
    Политкомисар Yon's Avatar
    Nov 2005
    В. Търново
    1,226
    Default Бобини
    На тотал ли искаш да го забавиш или когато си поискаш? Мисля , че има нужда от още параметри за "формулата" Изобщо не е просто кажи какво точно бавиш като дименсия?
    97' Alfa Romeo 146 1.6 TS
    06' Smart Forfour 1.3
    .....и тогава Ботев слязъл от Балкана със "Шмайзер" в ръка....
    Default Re: Колко са 6 градуса в обороти?
    Quote Originally Posted by Nikiboy
    ... Да не се окаже, че деля ябълки на круши...
    оборота на кое? колянов или разпределителен вал или нещо друго?
    за какъв тип запалване?дистрибуторно, бездистрибуторно със по бобина на цилиндър, бездистрибуторно с губеща се искара, сигурно има и друго което ми убягва в момента?
    ако е на коляновият вал и с дистрибуторно запалване(капачка) по 1 импулс на оборот
    ако е за бездистрибуторно с бобина на всеки цилиндър по 1 импулс на всеки 4 оборота
    ако е с губеща се искра всяка бобина получава по 1 импулс на 2 оборота
    така и предполагам те интересува при ТС как е
    при 8 клапана има 2 бобини с по 2 канала всяка
    всеки канал получава по импулс на 2 оборота
    при 16 клапана всяка бобина получава импулс през 2 оборота
    1/60 -та оборот.
    пред Админите... със сапун !
    абе толкова ли няма кой да прочете какви простотии съм написал
    да се подразбира че съм объркал обороти с тактове
    или ако е лада ще има по 2 искри на всеки един оборот
    ако е 8 клапанов ТС ще има по 1 импулс на всеки канал на бобината, които ще са през половин оборот
    Nov 2005
    В. Търново
    1,226
    Абе колегата прави някакъв регулатор ама по добре да си го купи готов Щото има да настройва до 101 и обратно
    п.с. После ще излезе на пазара с чип тунинг
