има регулатори с още един допърнителен пин "sense" който си ходи на батерията и няма нужда от релета. обикновенно по истинските джипове ги слагат че там е важно да не те остави ел. системата. ако някой иска да си сложи такъв, може да измислим схема.
точка
Колев,ама то това е основата на тая схема,но изпълнена от релета,а не от електронен ключ.Всъщност схемата може да се изпълни и по следния начин.Прекъсва се захранването на релерегулатора от диодите.За прегледност ще боравя с обозначенията на обикновенните релета.На клема 30 свързваме захранването на регулатора.На клема 87а-нормално затворената,свързваме малките диоди,контролната лампа и клема 86.85 отива на маса.Клема 87,нормално затворената,взима напрежение директно от акумулатора през бушон 5 или 7,5 А.Как работи!?Има един много тънък момент.Релето трябва да е така подбрано или по-точно тока на намотката му,че да не се включва от тока на лампата.Възбудителния ток идва от лампата на клема 87а и през клема 30 отива на регулатора.Динамото започва да произвежда ток и от малките диоди идва напрежение,което хем загася лампата,хем включва релето.Захранването на регулатора е вече по линията :акумулатор,клема 87 клема 30 и отива на регулатора.
Недостатъци на схемата са по-слабото светене на лампата и подбора на въпросното реле.Лично аз използвах кипаджийско реле с ток на намотката от около 50-60 мА.Тука е задължително и слагането на един диод,който да гаси тока на самоиндукция на релето при изключване.Иначе лампата гори много бързо.
Схемата с външно реле е по-проста за изпълнение и по-стабилна,но има основния им недостатък.При контакт регулатора е под постоянно напрежение.
Вижте за сравнение днес замерих как зарежда 36 годишната ми Жигула която кара по 10 години с един акумолатор без проблеми
Уреда си му е верен,а акумулатора си е вече пътник.Затова и не си изпълнява ролята на кондензатор.А,че релето е за реглаж си е друга бира
