Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 20
Thread: ДИНАМО
    Запален алфист zilala's Avatar
    Feb 2009
    Sofia
    474
    Default ДИНАМО
    Колеги както всики от вас и аз съм маниак и сега съм решил да имам добър ток в колата каквото и да ми струва . Предишната тема на си прецака въпреки благородното желание на Mordohy такаче дайте да умуваме по проблема и да не се караме. Най лесния вариан явно е да се смени динамото с това на 145 а по трудния да се направи опит да се въстанови орегиналното и точно тук дайте предложения какво може да се направи какъф реле регулатор трябва да се земе от къде и тнт все пак по добрия ток е по добро представяне на колата а сички страдаме от кофти алтернаторите на чичко бош. Нека не превръщаме темата в бойно поле
    ОуигофлеН TishO's Avatar
    Nov 2008
    Търговище
    36
    1,686
    Зилала темата е страхотна и си прав няма смисъл да ес дъвчим за глупости.Ще следя темата защото този проблем и мен преследва.
    Feb 2009
    Sofia
    474
    Мене ми е интересно дали ако се смени реле регулатора ще има ефект нов на марели за бошовско динамо е 18 лева
    Feb 2009
    Sofia
    474
    Колеги днес чистих всякакви видове клеми и най вече тези около стартера и зареждането на празен ход стигна до космическите 13.9 но при консумасиция спада до 13.3-4 решил съм да сменя и реле регулатора с четките да видим ефекта тогава споделяйте опит
    Oct 2006
    sofia
    94
    При мен нещата са почти същите на празен ход 14.1,а с консуматорите 13.5.
    Не сам сменял нищо.
    33 1.7 8v 4x4 92г.-ex , 155 2.0тс 8v-ex
    166 2.4 jtd 150 03г.
    Feb 2009
    Sofia
    474
    Обаче трябвя дя държи поне 13.9 с пълна консумация и се чудя как да реша проблема
    Oct 2006
    sofia
    94
    А защо,когато стартирам мотора без да подавам газ и я оставя да работи на място лампичката с акумулаторчето на таблото остава да свети?
    Това означава, че динамото не зарежда след като подам малко газ лампата угасва.
    Feb 2009
    Sofia
    474
    Quote Originally Posted by gelle View Post
    И аз имам абсолутно същия проблем и си мисля че въпросният реле регулатор е виновен за сичко ,той върви комплект с четките и може би ще си стабилизира побожението след смяната им
    Болен алфист Kris's Avatar
    Sep 2007
    Варна
    3,318
    Това проблем ли е ? Не съм видял 33ка, която да не го прави това.
    33 16v/MR2 SW20/S3 8L
    Oct 2006
    sofia
    94
    Не е проблем,но ме дразни
    Nov 2008
    Търговище
    36
    1,686
    дразни макакто каза крис не съм виждал 33-ка която не прави така
    Feb 2009
    Sofia
    474
    Вижте какво постигнах днес със още чистине ,резултатите все още са незадоволителни това е на празен ход без консумация
  13. #13
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    това е нормално напрежение. като се включат консуматори и качиш над 2000 оборота не трябва да пада напрежението под 13,8.
    крис, щом не си видял 33-ка на която и изгасва лампата,значи не си видял такава с нормално работещо управление на празния ход. като се запали колата, трябва сама да се изфорсира до 2000 оборота и тогава се задейства генератора и ти гасне лампата.
    точка
  14. #14
    Sep 2007
    Варна
    3,318
    Ами аз предпочитам да не ми зарежда като паля, отколкото да я форсира на 2000 докато няма мазане. Всеки влак пътници ...
  15. #15
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,087
    Blog Entries
    1
    Сега ще отговоря на всичи без Колев и Зилата.На Колев няма какво да му се отговори,прав както винаги,колкото за Зилата,в събота ще има работещ генератор от Лада 2110,пълно копие на тоя на 145.Тия генератори,както и скоростните ни кутии са сбъркани още на чертожната маса.Първо гледат само себе си и второ стареят и отслабват.Защо-писах,ама станаха много професорите и затънахме в блатото на посредственността.Ако намотката и диодите са наред,лечението е външен регулатор,който през едно реле взима опорно напрежение за сравнение ,през едно реле от акумулатора.Тогава напрежението няма да пада,независимо от консумацията.Другия вариант е присаждане на генератор от 145/6.Всякакви приказки,че напрежение под 13.9 е нормално са пълни глупости.
