Син и черен, дебели
Сваляш предпазната кора и хоп.... една тенджера кабели и релета ...
Alfa 155 2.0 16v
Проблемът не е под кората, а в гумения маншон до лявата панта на задния капак.
Alfa Romeo 75 24V
Наистина имах цели 3 кабела прекъснати в маншона на багажника но от тях само ми светнаха отново стоповете за мъгла и осветленито на номера , Багажника отново не се отваря
Обороти му е майката...
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
съвсем случаино попаднах на темата , но много ми помогна залавям се за работа
155 rlz
е естествено след като се оправят кабелите трябва да се сложи и здрав бушон
Alfa Romeo 155 Super
2.0 16V TS
И едно малко уточнение -така нареченото моторче е всъщност електро магнит и затова кабелите за него са дебели и минават през реле.
Чудесна тема, Благодаря!
Който не чете- се рови! Сега разбирам, че проблема с маншона е масов. Да не изброявам, колко кабела бяха прекъснати и контактуваха със съседни. Цветомузика общо взето. Въпрос е, защо за светлините на номера вървят отделни кабели за плюса. Проследих ги от буксата за снопа кабели към багажника, която се намира под лявата тонколона на кората отзад. Не за друго, а защото ми светна едната лампа, а до другата не идва плюс до нея. Излишно усложнено според мен. Довечера ще померя още малко с мултицета, ама без помощник е тегаво. В крайна сметка ще пусна плюс от другата лампа. За светлините за мъгла, няма да говоря- няма и помен от тях. Светлините за задна също. На скоростната кутия, точно отпред има една букса с два кабела. Ако е това ключа за задната, то той не работи, защото с включен лост на задна, то ключа не окъсява. Ако бъркам, поправете ме. За светлините за мъгла има ли реле, че като цъкам с копчето нищо не се чува да щрака.
Извинявам се, не съм чел подобни теми, а направо питам. Ако сметнете, че е некоректно- изтрийте поста!
Поздрави!
155, 1.8 8V TS, '93
Да! На скоростите това е въпросното нещо което пали лампите отзад!
Плюсовете за осветлението на номера са 2 защото ако изгори която и да е лампа (от двете) на чекпанела светва диод за изгоряла крушка... Фаровете за мъгла според мен си имаха реле но не се сещам кое е в момента, и все пак нали ги тестваш като са пуснати фаровете?!
(предните фарове за мъгла светват ако са пуснати само габаритите а задните искат да са пуснати и късите)
В тая връзка, аз отскоро имам нова екстра - когато ключът е в положение контакт, независимо дали моторът работи или не, отварянето на жабката води до отваряне на багажника Е, за сметка на това лампата в жабката спря да свети,де... Почистването на буксата и тоководещите шини в кутийката не даде резултат.
