Results 1 to 13 of 13
Thread: Шум в областта на радиото и климатика.
    Aug 2008
    Варна
    41
    121
    Default Шум в областта на радиото и климатика.
    Здравейте,
    от известно време чувам шум при неработещ двигател от областа на радиото и климатика. Доста неприятен звук, който се чува понякога дори и когато двигателя работи.
    Примерно карам колата, спирам, изключвам и в продължение на поне 5 мин се чува едно гадно жужене, което след известно време спира.
    Някой забелязал ли е при него такова нещо.
    2.4JTDm
    при мен го има това от 0 км и реших, че е нещо фабрично
    В Сервиза на Радо в Поморие знаят решението на проблема....
    Най-бързата Българска Алфа на писта 147QVD, 159 2.4QVDm, Crosswagon Edition Nero, Aprilia SR 50 Tetsuya Harada Replica
    " Marco Cavigioli champion IRC 2WD with Fiat Grande Punto DIESEL"
    "Seat Leon TDI champion WTCC 2008"
    Aug 2008
    Варна
    41
    121
    Би ли дал някакви контакти, аз съм от Варна и не ми е много далеч да отида до Поморие.
    2.4JTDm
    Болен алфист pavlin's Avatar
    Apr 2006
    Florida , USA
    2,778
    Това не е ли някаква клапа, която се затваря след изключване на двигателя.
    Aug 2008
    Варна
    41
    121
    Незнам дали е клапа, но установих, че е от климатика.
    Днес започнах да го чувам и когато двигателят работи. Дадох климатика на LO и това чудо не се чуваше. Явно има там нещо, което като работи на макс обороти си влиза в релсите. После дадох на нормални градуси и пак го чувах, но сякаш по-слабо.
    Утре мисля, като пия кафе някъде да я оставя да работи поне 30 мин с пуснат климатик на LO, може и да се оправи така.
    2.4JTDm
    Има вероятност да ти е намаляло количеството на газ в системата на климатика. И поради тази причина да се чува работата на термо редуцил вентил-а.
    Aug 2008
    Варна
    41
    121
    Днес направих тази операция, даже 1 час оставих колата да работи с климатика на LO, но нямаше ефект. Още си го има бръмченето, като на моменти ту се усилва, ту намаля.
    Утре ще отида до сервиза в Алфа, и ако не го оправят ще трябва да ходя до Поморие.
    2.4JTDm
    May 2009
    София...но от Русе
    46
    132
    това го имат всички, според мен. или поне всички, на които аз съм се качвал. и според мен не е никакъв дефекта просто движение на клапи или нещо подобно. все пак ми е интересно какво точно е, така че, сподели когато от алфа ти обяснят кое точно "шуми" така.
    ex Alfa Romeo 156 '02 1.9 JTD
    ex Alfa Romeo 159 '06 1.9 JTDm
    Alfa Romeo Brera Italia Independent '10 3.2 V6 Q4
    Alfa Romeo 4C
    Тестпилот на клуба pinko's Avatar
    Feb 2006
    София, Кокаляне
    58
    1,789
    Quote Originally Posted by antonyonkov View Post
    Здравейте,
    На повечето талянски коли така им шумят моторчетата на клапите на климатрониците - до болка ми е познато още от Дедра-та преди години
    Volvo XC90 D5 '06
    Alfa Romeo Spider 2.0 '90
    Lancia Ypsilon 1.2 '00
    ex Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Distinctive '02
    ex Jeep Grand Cherokee 3.1 TD Limited '00
    ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD Q2 '99
    Aug 2008
    Варна
    41
    121
    За сверка влязох в друга 159-ка и имаше шум, който обаче е абсолютно минимален, и изобщо не може да се сравнява с моя. А и колата я карам от 1 година вече и щях да го забележа това досега или най-малкото да съм му свикнал вече, а то ме дразни от месец някъде.
    2.4JTDm
    Вероятно е вентилаторчето, което смуче въздух от купето и го метка върху датчика, който мери вътрешна температура, за да може климатроникът да догонва стойностите, които си му задал.
    Обикновено се намира некъде по таблото, около централната конзола, а на някои марки - горе в плафона за вътрешното осветление или пък до огледалото за обратно виждане.
    Не зная къде точно се намира при 159-ката, но визуално ще изглежда като малка решетчица (правоъгълна или кръгла), зад която е се намира самият датчик, па зад него е вентилаторчето, което осигурява обдухването му.
    Това че го чуваш, не означава, че има проблем. Принципно, де
    Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
  13. #13
    Aug 2008
    Варна
    41
    121
    Оказа се едно моторче дето е под потенциометъра, който управлява шофьорския климатик до 3-те хоризонтални отворени линии /страшно обяснение /. Отворихме го, леко го размърдахме и се оправи. Чува се пак, но не така, както преди.
    2.4JTDm
