Results 1 to 8 of 8
Thread: Висока темпертура на охладителната течност
    започва да се пристрастява bochkata's Avatar
    52
    Default Висока темпертура на охладителната течност
    Здравейте! С две думи моят проблем: Колата никога не ми е загрявала, нито градско, нито извънградско. През weekend-a ходих до морето. Като карам по магистралата с включен климатк (а на връщане дори с изключен) температурата на охладителната течност ми се вдугна до 110 градуса и така си седеше докато карах с около 130-140 км/ч. Това според мен не е нормално. На какво може да се дължи? После в града отново си падна на 90-95 или пък като карам с 80-90 км/ч.
    Благодаря ви предварително
    Alfa Romeo 146 ti, K&N replacement
    Alfa Romeo 156 Arese
    Jun 2006
    Благоевград
    98
    В това горещо време е нормално да вдигне по-висока температура охладителната течност. Едва ли става въпрос за необезвъздушена система, но все пак отвий тапата на радиатора до изтичане на течност! Провери дали работят нормално двете степени на вентилатора на радиатора!
    Alfa 146 Junior 1.4 TS 16V '97
    Jan 2006
    291
    Температурата на антифриза не трябва да превишава 100 градуса, дори с климатик, при условие, че всичко по охладителната ти система е наред.
    Евентуални проблеми може да са запушени ламели на водния радиатор, неработеща 2-ра степен на перката, кофти термостат... и други
    AR 145 QV '97
    2,846
    52
    Благодаря за отговорите. Възможно наистина да е нещо с радиатора, защото тези ламели се ронят много лесно при мен. Не занам причината за роненето, но е така. Най-напред ще взема да го мина с пароструйка за евентуални боклучаци и после ща видя дали има промяна, макар че в обедните часове едва ли ще ми се отдаде да карам по магистралата. Иначе почти всяка седмица я минавам половината Тракия по два пъти, но в други часове от денонощието и тогава никакви проблеми.
    cuore sportivo dimo's Avatar
    Mar 2007
    1,080
    Не е лошо да си видиш и водната помпа ,прегледай всички компоненти на охладителната система .Ако е изправна при каране извън градско не нормално колата да прехвърля 90-100 градуса нито да пада от тази температура нито през зимата нито през лятото .Всичко останало не е нормално .
    Alfa 155 2.0 16v
    Jan 2006
    291
    Quote Originally Posted by bochkata View Post
    ... Най-напред ще взема да го мина с пароструйка за евентуални боклучаци и после ща видя дали има промяна, макар че в обедните часове едва ли ще ми се отдаде да карам по магистралата....
    Само внимавай да не приближиш прекалено пароструйката, че ще изпокривиш ламелите, а изправянето е супер кофти и пипкаво. А като допълнителна идея - може преди това да напръскаш обилно радиатора с некъв обезмалител (Меглио примерно).
    AR 145 QV '97
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Изгнил ти е радиятора смени го
