Page 1 of 5 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 67
Thread: Обсъждане Blaupunkt USB Bluetooth Interface
    започва да се пристрастява vesko_m's Avatar
    31
    Default Обсъждане Blaupunkt USB Bluetooth Interface
    Леко мисля да стартирам тази тема, с цел по-лесно обсъждане на грижите и проблемите с въпросния Blaupunkt USB/Bluetooth Interface.
    След като споделих, в една друга тема за MP3 възпроизвеждане на оригиналното CD на 147 и 156 се оказа, че ме питат разни хора за различни неща във връзка с устройството и вместо да им пише поотделно и само те да са информирани, реших да отворя тема тук.
    Може би става и за Мултимедия отдела, но пък за сега мисля, че със сигурност Bluetooth Interface-а работи със CD плейърите в 147 и 156.
    Та както споменах и в другата тема, това устройство съм го сложил в Нисан Микра К12 и от там имам впечатления, но от информацията, която прочетох от тази тема http://www.alfaowner.com/Forum/ice-a...b-upgrade.html става ясно, че в Англия го ползват и в 147/156.
    Устройството иглежда така
    Това е официалния сайт на Блаупункт за него http://www.blaupunkt.de/en/products/...-4/?no_cache=1
    Свързва се към CD-Changer порта на плейъра. Голямата бяла кутия се скрива някъде в таблото. Микрофона се слага някъде по тавана а голямия син бутон, където ви се вижда удобно по таблото
    Свири и пее всякакви MP3-ки - дори с VBR. Мисля, че не възпроизвеждаше WMA, но не е болка за умиране. Поддържа и A2DP за Bluetooth Audio Streaming. На всичко отгоре се държи прилично и като handsfree.
    31
    Quote Originally Posted by showbiz
    ...от няколко дни съм собственик на Blaupunkt USB Bluetooth ... Монтирано е на CD Alfa 939 High, само дето си е доста бъгаво с версията на фърмуера, който е в момента. Въпросът ми е дали си ъпдейтвал фърмуера на твоя, защото при мен нещо не се получава. Правя всичко, както е описано - слагам флашката с фърмуера в директория blaupunk, пускам CD-то, задържам бутона за вдигане на телефона, спирам CD-то и после пак го пускам, държейки бутона, но обновяването не започва.
    поздрави
    Аз купих моето с версия 6В27, която и при мен доста се бъгаше. Примерно ако не си в MIX режим прескачаше или заекваше на някои MP3-ки. Разкачаше се с Нокия Е66, а работеше добре с 5800. Та и аз реших да го ъпдейтна.
    В английския вариант на сайта на Блаупункт последната версия е 8205. По-добре е да се гледа немския вариант, където последната е 8В27.
    Изтеглих я от там.
    Направих директория BLAUPUNKT в главната на флашката. След като я оставиш 30 секунди работеща, Блутуут интерфейса си прави id.txt файл - така разбрах, че съм оцелил името на директорията
    После турам флашката в компютър и в същата тази BLAUPUNKT директория сложих само файла setup.hex.
    После, както ти казваш, пускаш кастофона, натискаш бутона, спираш кастофона, продължаваш да държиш бутона и пак пускаш кастофона. След което трябва да превключиш на CD Changer от кастофона. Може да се пусне вече PTT бутона.
    Тогава ти се изписва информация на дисплея до къде е стигнал ъпдейта. Стоиш и чакаш - пише, че става за 5 минути, но при мен стана за около 2.
    Докато тече ъпдейта на дисплея на кастофона пише, че се възпроизвежда песен 1 - и текат няколко секунди, после песен 2 и пак така - до към песен 6 - ако си спомням правилно.
    Чакаш до откат - като резултат трябва или да ти напише 00:00 на дисплея, което означава, че е имало проблем при ъпдейта и е неуспешен или ти изписва песен 99 време 59:59, което означава че всичко е минало ОК. Гасиш, палиш - и си с новия фърмуер
    След ъпдейта мога да кажа, че тръгна Bluetooth Audio Streaming-a, който въобще не вървеше с предишния софт. С Нокия Е66 се държи по-стабилно. И до сега не ми е накъсал или прескочила някоя MP3-ка.
    Това е от 3-4 дни ползване.
    С две думи не трябваше да се занимаваш с Блаупункт... Продавал съм кар-аудио 2 години и съм монтирал на свое начело известно време, тогава сам научих, че просто Блаупункт е била марка за кар аудио само че сега не е... Това че работи с плеърите на 147/156 е плюс, но впоследствие... виждаш сам
    145 QV ex.
    146 Boxer TOTAL ex.
    147 T.S. Sele top
    Lancia Dedra 2000 16
    31
    Quote Originally Posted by showbiz View Post
    Здрасти,
    чак сега видях, че си ми писал. Ами успях да ъпдейтна, но с много зор - така и не разбрах как, защото сигурно пробвах над 100 пъти. Сега е много по-добре, макар че пак има някой проблеми. Сложих конфигурация, която позволява до 999 папки(плейлисти) и до 999 трака във всяка папка(плейлист), но MIX трябва да е на ON, защото иначе ако си след 10-та папка и се опиташ на смениш песента, тръгва следващата песен но от диск с номер -10, т.е. ако си на песен 4 от диск 13 и натиснеш стрелка нагоре тръгва песен 5 от диск 3. Все още не съм пробвал с над 20 папки да видя дали ще тръгне от диск -10 или от диск -20. Преди ъпдейта не бях пробвал блутуут стрийминг, но сега общо взето работи. Като цяло съм с положително впечатление въпреки проблемите.
    Как няма да си с положително впечатление, и аз съм с такова. За 80 лева си оставяш фабричното аудио, което е премислено да отива на таблото и колата, с него просвирваш MP3 и на всичко отгоре получаваш Блутуут хендсфрий и стрийминг
    Jan 2008
    Димитровград
    А с коя конфигурация го пускаш и прави ли ти проблеми ако има повече от 9 песни в една директория.
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD Q2
    31
    Първоначално го ползвах с BASIC. И така 6 месеца - нямах грижи с повече от 9 песни - то ограничението е да не са над 99.
    След това си викам - да не би имам опцията за извеждане на името на песента на дисплея - и го преконфигурирах на TXT. Ама не - виждам само номера на парчето.
    За сега съм направил 10-ина директории с по 90-ина файла в тях. Не съм пробвал с повече. Виж колегата showbiz го ползва в режим MD - може той да си е играл с повече песни да го тъпче.
    AO member Dodo 155's Avatar
    46
    2,381
    Аз ползвам Xcarlink - друг вид адаптор, който емулира юнита, че е чейнджър.
    Максималният брой папки е 10, защото 10 дисков чейнджър се поддържа - оригинално.
    Максималният брой песни е 99.
    Пробвах и записах в една папка 102, прочете 99 и не се "виждаха" другите 3. Същото направих и с папките, но "видя" само първите 10.
    Иначе не е блокирал или нещо подобно, когато му направиш повече папки или песни
    THE RED BARON ЗМЕЯ!'s Avatar
    Jul 2008
    Майна CITY
    1,261
    Аз пък ползвам ей тази джаджа:
    http://www.blaupunkt.com/au/7607700025_main.asp
    но работи само с Microdrive и не поддържа CompactFlash,въпреки че интерфейса им е напълно еднакъв,което е голям недостатък
    Иначе си чете карти по 4 ГБ и няма проблем с броя на папките както и броя на песните
    SNAKE 147 1.9 JTD Z-Edition '05 - THE RED TORPEDO
    SNAKE 147 1.9 JTDm 8V '06 - Nero
    SNAKE 159 1.9 JTDm 16V '06 - Rosso
    Jan 2008
    5,265
    Змей от къде го купи тоя блаупункт? В техномаркет или технополис има ли го?
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    Jan 2008
    Димитровград
    Аз го пробвам в сякакви варианти и след 9-та песен ако дадеш да премине към следващата се бърка.отива примерно на 16 ако натиснеш пак на 32 и след това минава в другата директория.не работи нещо правилно,но ако оставиш сд-то в режим микс си ги върти правилно и няма проблем.При вас има ли го този проблем или не ста пробвали.
    Нафта юзер mboge's Avatar
    Sep 2007
    Враца
    468
    В Технополис не се предлага , в техномаркет работят с тази марка
    Alfa 147 Q2 1.9 150 hp, Alfa GT 2.0JTS '05 ex, Alfa 159SW 1.9JTDM 150hp+ ex, Alfa 156SW 1.9JTD FL '04ex, Alfa 156 2.0 TS 16V 155hp '99 ex, Alfa 147 1.9JTD 115hp+ '04ex
    Jul 2008
    Майна CITY
    1,261
    Quote Originally Posted by mboge View Post
    Ще ви разочаровам момчета..мойта джаджа в БГ не се предлага
    31
    Quote Originally Posted by scud View Post
    Аз го пробвам в сякакви варианти и след 9-та песен ако дадеш да премине към следващата се бърка...
    Аз най-вече го ползвам в MIX режим, не искам да ги заучавам песните коя след коя започва
    Въпреки това ако не е пуснат MIX-а, песните се сменят последователно без проблем и без да прескача през няколко песни. Не си писал дали си го ъпдейтнал с последния фърмуер - може това да реши проблема ти.
    Jan 2008
    Димитровград
    Ъпдейтнал съм го до последния от немския сайт.И при мен няма проблеми ако е на MIX или го оставя да върви последователно.Проблема или по точно объркването идва когато примерно върви 12 песен да речем и натисна да иде на следавщата.пробвай ако искаш да видим какъв ще е ефекта при теб.
    Quote Originally Posted by vesko_m View Post
    Това е официалния сайт на Блаупункт за него http://www.blaupunkt.com/uk/7607545500_main.asp
    Здравей колега и благодаря за информацията за Blaupunkt USB/Bluetooth Interface. Тъкмо търсех нещо такова за алфата и тая комбинация между цд чейнджър емулатор и блутут хендсфрий си е идеален вариант.
    Въпросът ми е дали става за този радиокасетофон, който е в колата ми:
    Благодаря предварително
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD 2000 ех
