Page 12 of 37 FirstFirst ... 2101112131422 ... LastLast
Results 166 to 180 of 547
Thread: ремонти и срещи
  1. #166
    Запален алфист McNicko's Avatar
    Sep 2009
    Добрич/Пловдив
    114
    Само да вметна една идейка, дали не може това да е и от бензиновата помпа?
    П.С. Просто предполагам и давам идеи.
  2. #167
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
  3. #168
    Sep 2009
    Добрич/Пловдив
    114
    а на газ това го няма даже ми се струва че е по пъргава
    Аз разбрах, че на газ не го прави, цитата горе е от единия пост на колегата. Заради това предположих бензиновата помпа. Ако и на газ го прави значи и аз съм с две ръце за тоците.
  4. #169
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Quote Originally Posted by McNicko View Post
    Чакай малко!
    Прав си!За Стоян говориме.Или помпа е при него или дюзи или кофти бензин.Тука е някъде,защото явно не му стига гориво.Аз съм се заблудил,щото чета един куп неща и май в 145/6 раздела имаше описания от мене проблем ,когато и на бензин и на газ не работи добре.
    ПП.Филтъра и той е под съмнение!
  5. #170
    започва да се пристрастява Stoian_wolf's Avatar
    Apr 2007
    смядово,шумен
    38
    87
    колеги може ли някой да ми каже как се сменят лагерите на макферсонитена 33-ка.лагера е долу под пружината.и на какви цени са ако ги има
  6. #171
    Sep 2009
    Добрич/Пловдив
    114
    Сваляш амортесьора с пружината както е(откачаш кормилния накрайник, после от главината 4-те болта които държат амортисьора към нея, после някой държи амортесьора и развиваш 3-те или 4-те болта от бомбето и си готов). После свиваш пружината със скоба или преса. Развиваш болта който държи горната чашка(то си е лагера това) на пружината и всичко се разпада на съставните си части. След това процедираш по обратния път със сглобяването. За цена обаче не знам.
    П.С. Ако бъркам някъде, моля поправете ме.
  7. #172
    Обича кръчмите Grozdan's Avatar
    Jan 2006
    Софийски Острови
    38
    387
    Quote Originally Posted by Stoian_wolf View Post
    14-15лв е единия.За 33-та това си е почти консуматив.
    Alfa Romeo 33 1.5iE-EX
    BMW E30
    BMW E36
  8. #173
    Sep 2009
    Добрич/Пловдив
    114
    И като гледам май се сменя почти толкова ако не и по-често от другите консумативи.
  9. #174
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Ако е от 11 до 15 лева е от една серия-мани мани!Държат точно по един месец.Хубавите са над 20 лева и те държат повече,но искат и при слагането,преди да сложиш пружината,да натъпчеш яко отгоре с грес.Иначе спасение няма.Като почнеш да сглобяваш ,ще разбереш как и защо.
    Добре е,като разглобяваш макферсона,да имаш под ръка въздушен пистолет.По-лесно става отвиването и спестява много разправии.
  10. #175
    Sep 2009
    Добрич/Пловдив
    114
    Освен въздушния пистолет и един чук не е ама никак излишен!
  11. #176
    ОуигофлеН TishO's Avatar
    Nov 2008
    Търговище
    36
    1,686
    Quote Originally Posted by Grozdan View Post
    То самата 33-ка си е един голям консуматив
  12. #177
    Sep 2009
    Добрич/Пловдив
    114
    Съкън бе, тихо, че ше разберат и тези които не трябва
  13. #178
    Jan 2006
    Софийски Острови
    38
    387
    Еми в ТиН ми дават само един модел, който последно струваше 14лв бройката и вътре си имаше грес. Сподели каква марка лагери на макферсон взимаш?
    BMW E30
    BMW E36
  14. #179
    Болен алфист Kris's Avatar
    Sep 2007
    Варна
    3,318
    Аз си взех 26лв единия лагер. Беше някакъв френски, ама имена не помним
    33 16v/MR2 SW20/S3 8L
  15. #180
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Quote Originally Posted by Kris View Post
    Те точно за тия говоря!А за греста,май Бобо ме открехна и откакто ги покрих яко с грес,не са мръднали.Иначе пролет-есен и хайде за нови лагери!
Tags for this Thread
