Page 37 of 37 FirstFirst ... 27353637
Results 541 to 547 of 547
Thread: ремонти и срещи
  1. #541
    Quote Originally Posted by Kris View Post
    Не знам за кое жълто говориш, в краката на пасажера до еку-то има едно реле.
    Те точно за това, трябва да е жълто с оранжев цокъл.Отвори го и виж какво има вътре. Там е и куплунг ако искаш да си направиш лампичката за диагностика
  2. #542
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Пак класически проблем. Пали от раз, но като потеглиш около два километра припушва, катов тоя ритъм се губи по някой цилиндър.После се оправя и кеф....
    Имах Де жа ву. Теглих чертата и се оказа, че колата гори 9 литра газ на сто, а освен това и по шише спирачна течност на хиляда.
    Няма да ви мъча.
    Оказа се стария проблем на първата ми 33-ка. Пропускаща спирачна течност в сервото помпа. В понеделник ще я сменя мръсницата.
  3. #543
    Alfa Amore boris037's Avatar
    Sep 2008
    Dark side of the moon
    246
    Няма да ви мъча.
    Бате Иво, жив и здрав да си, обаче не намерих никаква връзка между консумацията на газ, изтичащата спирачна течност, пропушването и губенето на цилиндри. Извинявай за което!
    alfa romeo sprint 1984
  4. #544
    лют бакшиш от БКАР 546's Avatar
    Jul 2010
    Варна
    55
    1,409
    Напълнило се сервото със спирачна заради заминала семеринга на помпата и през тръбата в колектора и от там в мотора да им убаво на свещите,са ще покара някое време така и ще фърли и сервото ,щот спирачната не прощава.Пуши и прекъсва само в началото след стартиране на мотора щото клапана на сервото държи вакуум и си смуква от помпата малко повечко спирачна след като я угаси и после я дръпва наведнъж като запали,а после е ок щото смуче по много по-малко и не пречи на свещите.
    Мисля си,Иво ако мане лоджитата и бодне двутактови кво ли пък ще е?
  5. #545
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Quote Originally Posted by boris037 View Post
    [QUOTE=546;1535181]Напълнило се сервото със спирачна заради заминала семеринга на помпата и през тръбата в колектора и от там в мотора да им убаво на свещите,са ще покара някое време така и ще фърли и сервото ,щот спирачната не прощава.Пуши и прекъсва само в началото след стартиране на мотора щото клапана на сервото държи вакуум и си смуква от помпата малко повечко спирачна след като я угаси и после я дръпва наведнъж като запали,а после е ок щото смуче по много по-малко и не пречи на свещите.
    Мисля си,Иво ако мане лоджитата и бодне двутактови кво ли пък ще е? [/QUOTE Н
    Някога, май в общ технически боднах една тема с най-тъпите аварии. Тая беше на първо място.
    Ето и накратко историята:
    Алфата почти ми я подариха, защото имаше кусура и то карана само на бензин да придърпва, заяжда или само да пуши при палене и в първите километри. Един ден след седмата бира отворих осмата и в поза"Буда с бира" гледах мръдсно Алфи и си мислех, какво не му е наред. Оказа се, че само дето, както сега, гълта спирачна течност, а теч от нея няма.
    Минавам веднага на детайлите. Както знаете, дяволът е в детайлите.
    Забелязах, че маркуча за вакуума не е както при всички останали коли в горната част на сервото, а в долната.
    Ето какво се получава:
    Когато е в горната, сервото просто се пълни със спирачна течност, спирачките стават твърди и по неволя стигаш до помпата.
    В нашия случай обаче, спирачките са си наред. Само дето маркуча засмуква спирачната течност и я вкарва в мотора.
    Ето защо пак я описвам и тука тая авария, защото е наистина една от тия, заради която мнозина са си намразили колите.
    Точно като изпускащото маркуче зад динамото на рейката, заради което моторът пали от втория път, а разходът се увеличава до 12-15 на сто.
    Лоджито отдавна съм го сложил във витрината и съм с иридиево-платинени свещи.
  6. #546
    Jul 2010
    Варна
    55
    1,409
    Иридиево-платинени казваш,и пак губи цилиндри.Работата отива на църковни....
  7. #547
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Помпата вече е сменена. Това изсмуках от сервото и още толкова на дребно и с парцали. Вече няма пушеци и придърпване.
Tags for this Thread
