Здравейте и от мен ,и моя вентилатор се разби, въпроса ми е мога ли да го заменя с някой вентилатор от друг модел алфа?
АР 156 1.8 ТС 2000г
Ок благодаря ,но и той е 200ииии имах в предвид по старите модели ,но както и да е поръчах си вече втора употреба.
АР 156 1.8 ТС 2000г
Можеш да го смениш с всеки на който перката му прилича на твоя......
159-2.0-JTDm 136
147-Q2
Здравейте много Алфисти пишат че имат проблеми с вентилатора на купето но никой не написа как го е отстранил.При мен от слаб акумулатор ми пищя алармата 2 дена мен ме нямаше и няма ток смених батерията с друга и тя свърши .Двете батерии са Бош купувани по едно и също време и двете свършиха почти едновременно.Никога повече Бош акумулатор.Не ми работеше вентилатора на купето , компресора ,клапите-като моторчетата бръмчат, не светеше диода за клапата на купето.Смених управлението , смених контролера на оборотите на вентилатора -нищо.Върнах си моите.Свлях вентилатора незнам колко пъти пробвах извън колата с Тес-работи.Накрая го разглобих до основи - оправих колектора смазах лагерите почистих четките обрах му луфта и го сложих не работи.На следващият ден тръгна сам и всичко останало после пак спря и така още 2 пъти.Според мен за този проблем има варианта.1-Вентилатора остарява итрябва да се ремонтира или смени.2-Заяла клапа на вентилацията поради боклуци и други подобни фактори. 3-Контакт лош по връзките клатете бутайте и пробвайте по жици и бушони.За мен нито Управлението нито регулатора на бушоните могат да се повредят без някаква сериозна причина ако ги сменяте напосоки само ще си загубите времето и парите.
Колеги кажете къде да търся бушона на вентилатора в купето или каква може да е причината да няма 12v на буксата на релето?
Alfasud/156 1.8ex
Колега,виж четките дали се движат свободно
Колеги да питам и аз.Имали бушон за вентилатора в купето.Вентилатора работи(тестван)конзолата с вратките сьщо сменена и тоя вентилатор не работи зака4ен на мястото му.
Alfa Romeo 156 1.9 JTDm sportwagon
