Results 1 to 2 of 2
Thread: тампони на мотора
    Jul 2007
    96
    Default тампони на мотора
    Здравейте колеги, имам следният пробем. Като съм на скорост и като подам рязко газ осещам как ми играе скоростният лост напред назад.смених тампона на скоростите и единия горен тампон дето от горе при инжекциона. Но тампона на лапата и той е за смяна но е на много кофти место. Давайте някакви идей някой имал ли е подобен проблем?
    EX:Alfa 145 1.3ie Boxer 90 hp 95' ,Alfa 145 1.3 8v Boxer 90 hp 96' - red ,Alfa GTV 2.0 16V 150 hp 96' ,Alfa 145 1.3 8v boxer - black, Alfa 33 1.7ie Sport Wagon 110 hp 92' -
    здрасти колега.
    Повечето може и да са по почивки сега и дано някой, който е сменял да погледне темата тия дни.
    Не ми се е налагало на мен лично, но ще се опитам да попитам някой и да ти кажа ако разбера.
    успех!
