Results 1 to 8 of 8
Thread: Number Plate Lights Failure - Alfa 147
    Северозападняк DiStefano's Avatar
    село Стърчи Патка - Видинско
    43
    2,980
    Default Number Plate Lights Failure - Alfa 147
    След посещението в автомивката след 2 км се появи
    на дисплея ето това съобщение :
    "Number Plate Lights Failure" -
    прочетох тази тема
    http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...ts-are-on.html
    разбирам че става въпрос за осветлението на номерата
    ама и мойте светлини са си ОК ...
    тъй като във форума не намерих подобен проблем
    ако някой знае и му се е случвало да сподели ...
    дали като поизсъхнат ше се опраи грешката
    или да ода в сервиза .. ?!
    Горна Оряховица
    7,474
    Най-вероятно са се понавлажнили и се е променило съпротивлението към модула. Виж, извади ги и ги подсуши и виж от де влиза вода. И при мен така беше влезнала водичка и крушката свети, а ми показва и че имам изгоряла крушка. Имах пукнатина в самото фарче на и го лепих. Ама мен ме бяха ударили от зад и от там имам пукнатина. Виж при теб ако няма може в буксичката нещо... знам ли...
    43
    2,980
    абе те светат ама ... сега ше слезна да ги оправа
    Powered by Delphi delphi's Avatar
    Oct 2008
    Panagyurishte
    49
    при мен я имаше същата аларма, с почукване по едното плафонче се оправяше
    Alfa Romeo 147 1.6 Тwin Spark 120 HP
    43
    2,980
    Quote Originally Posted by delphi View Post
    еми аз докато слязох да ги видя .. явно бяха изсъхнали вече и проблема го няма ..
    Jan 2008
    5,265
    пфф бели кахъри...при мен като се почне едно писукане предни габарити, тия на номера от зад, някой път като мина през дупка пищи, че не ми работи фара за мъгла отзад...., да ама не...като ги пусна всичко си свети без никакви проблеми....Талянска работа!!
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    Болен алфист fred's Avatar
    Sep 2007
    Тамбукту
    3,232
    Принципно може и да свети, но може да не прави добър контакт, аз имах подобен проблем, като пусна мигач и ми присветва на таблото че има изгоряла крушка, отидох при един жичкаджия и за 10 лв го оправи.Проблема беше липсата на добър контакт.
    Alfa Romeo 156,2.0TS 98 г.
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    Разбрахме за проблема и за решаването му! Но с това заглавие, никога няма да излезе инфо от търсачката. Жалко!
