Results 1 to 4 of 4
Thread: Дайте съвети моля,2.0 TC след основен ремонт
    Default Дайте съвети моля,2.0 TC след основен ремонт
    Преди 2 години брат ми си купи 166-ца,с метанов инжекцион.Взея с блокирал мотор.Купи друг,но и той блокира.Биелата на 3-ти цилиндър нещо се чупела и буталото пробивало блока,така разбрах.Направихме цялостен основен ремонт на двигателя,като купихме само оригиналните части.Ремонта излезна към 2500 лв.Сега мотора работи перфектно,направо гали ухото.Разчитам,че майстора е професионалист и мотора ще даяни здраво.Сложихме едно масло,с което колата работи няколко часа на място,изхвърлихме го.После сложихме Селения Голд,пълна синтетика.Колата я карам аз.Навъртях вече 1200 км,карам до 3000 оборота,като първите 1000 само на бензин.Имам няколко дерта.Сутрин при първо палене има проблем.Трябва 2-3 пъти да запалиш и веднага да я загасиш,иначе тресе и не може и гас да дадеш.Има някакъв проблем,какъв ли е той?На компютъра нищо не отчете.Друго бих искал да ме посъветвате също.С какво масло да я карам,а и карането на метан вредно ли е за новия мотор?Благодаря предварително.
    Jan 2008
    5,265
    Като ти светне лампата за бензина отиди до Шел и зареди за 20лв 100 октанов ШЕЛ В-ПАУЪР РЕЙСИНГ!!! Гарантирам ти, че проблема със сутрешното палене ще изчезне! Моята я карам само с такъв, защото сипя ли друг просто започва и тя да се тресе и да губи обороти при първото сутрешно палене! Сложа ли В-пауър рейсинг, всичко се оправя!
    За маслото, предполагам си Туин СПарк мотор...Селения 20к за Алфа ромео или Селения рейсинг (ако ти се дават повече пари)...Естествено може и Аджип 10в40 итн. Гледай само да е Оригинално от вносител!
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Селения голд е чисто обикновенно минерално масло с минимални примеси на синтетика ! - Пълен боклук
    Селения 20К Алфа Ромео е маслото за теб. Проблема ти сутрин е разрешим с диагностика А за метана няма да коментирам ...
    Благодаря и на двамата за съветите.Днес даже отидох и я оставих колата в Бош сервиз за диагностика.Хората са професионалисти и искаха да им я оставя от вечерта,за да може сутрин като прави проблема на студено да могат да го хванат.За маслото ще го пробвам,искам най-доброто за колата без значение от цената.Ще пробвам и с високооктановия бензин.Моля ако някой също се е сблъсквал с подобен проблем да пише.Благодаря предварително!Иначе метана е рай,с 20 лв минавам повече от 300 км само градско.И колата има завидна мощност,все пак е инжекцион и е слагана в Италия.
