Page 257 of 259 FirstFirst ... 157207247255256257258259 LastLast
Results 3,841 to 3,855 of 3871
Thread: Алфа 145-146, тема за общи приказки
  1. #3841
    Mar 2009
    София; Сливен
    37
    242
    Default Калник
    Здравейте, колеги,
    Еднакви ли са калниците на 145 и 146?
    146 1.3 боксер 1996г.
    156 SW 1.9 JTD 8V 2002
  2. #3842
    scarico diretto bobi1997's Avatar
    Jan 2016
    21
    358
    1:1 са да.
    Alfa Romeo 145 1.6 i.e. Boxer
  3. #3843
    Болен алфист DerMeister's Avatar
    Sep 2007
    33
    1,179
    Има разлики по захващането преди и след фейслифт, но не са фатални.
    Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
    Mazda 6 2.3 2005
  4. #3844
    Mar 2009
    София; Сливен
    37
    242
    Благодаря!
  5. #3845
    Default 145 е по широка отпред
    зимах фиат 166 днеска,впечатления-145-цата боксера ми е по широка,откъм шофьорското место...егати,може ли толко голем кютук да ми е тесен?Гласих седалката скак си,145 ми е по сгодна!Да добавя аз съм 1.93 висок.
  6. #3846
    Jan 2016
    21
    358
    Като цяло наблюденията ми са, че колите на Типо платформата са учудващо просторни вътре за габаритите си
  7. #3847
    Да наистина,май така ще дойде,ебати К ромата ,къде я бракувах,беше в пъти по широка!
    ---------- Post added at 19:46 ---------- Previous post was at 19:45 ----------
    ма тя е не на типо платформа
  8. #3848
    Sep 2007
    33
    1,179
    Днес стрелката на температурата удари 130 градуса и си остана там. Проблемът според мен е в датчика, защото първо дори не беше отворил големия кръг, после си отвори нормално, няма прегряване, всичко е нормално под капака.
    Датчика е на термостата, като го изключа и стрелката пада. Има ли смисъл да го махам с идеята нещо да му оправям и чистя или директно да купувам нов?
    Mazda 6 2.3 2005
  9. #3849
    Sep 2007
    33
    1,179
    Проблемът се оказа в уреда на таблото и се реши с "ново" табло. Не разбирам защо са толкова кекави, вече веднъж го сменях, защото скоростомера се беше прецакал.
    Mazda 6 2.3 2005
  10. #3850
    May 2014
    41
    Искам да ви попитам, дали няма да е по добре, ако направя помпата да работи на контакт, защото тя заводско не работи на контакт. Питам защото като е седяла повечко време като тръгна да я паля върти малко повече. (За 146 1.6 боксер става въпрос)
  11. #3851
    Jan 2016
    21
    358
    Quote Originally Posted by alfatal View Post
    И аз го имам този проблем, както и още един колега. И двете коли са 1.6 с инжекцион Рочестър. Съмнявам се в горивния регулатор. Не знам дали има смисъл помпата да работи и на контакт..
  12. #3852
    Както ти каза Боби,аз съм с другата кола и го имам същия проблем.Сутрин почти винаги паля от втория път.Откакто смених свещите-благодарности на Боби,често пали и от първия път,но не веднага-върти малко повече.Аз се съмнявам за акумолатор-мисля че стартовия ток на моя не му е силен.Една сутрин преди да запаля подадох ток от Кромата ми-запали от раз.Та може да пробвате и вие тоя вариянт за всеки случай.
  13. #3853
    May 2014
    41
    Quote Originally Posted by bobi1997 View Post
    Според мен би било добре да работи да контакт, за да направи налягане...А колкото до регулатора, той е вакуумен тоест или държи вакум или не. Аз миля да пробвам да направя помпата да работи на контакт, само не знам от къде да взема ток на контакт за релето.
    ---------- Post added at 10:52 ---------- Previous post was at 10:47 ----------
    Според мен не е от акумулатора (колата я имам от 7 години) сменил съм няколко акумулатора все 62ампера и свещи смених, но все си пали така, просто като престои и е нужно 1-2 завъртания повече (според мен, защото е паднало налягането в рейките и затова)
  14. #3854
    Jan 2016
    21
    358
    А нали именно горивния регулатор на налягането отговаря и за това, да задържи налягането в рейката? Поправи ме, може и да бъркам, но за това се ориентирах към него.
    Честно казано бих го сменил, но не съм се интересувал дали и от къде може да се намери нов.
  15. #3855
    May 2014
    41
    Ами може и да си прав, защото да трябва да се задържа горивото..
    Аз искам тук да попитам и нещо друго значи колата като я запаля студена се форсира до 2000 оборота и трудно падат като поработи 2-3 минути едвам падат на 1400-1500 обаче като стигне 80 градуса падат на 950.. дросел и стъпков мотор са почистени, но не от тях мисля
    Мисля си за температурен датчик на инжекциона
