Ами разбрах, че ги пръскат със силиконов спрей, но още не съм пръскал моя... освен това реших да го напъхам в кутията на филтъра като мисля отгоре да направя 1 капак само..
ALFA ROMEO 146 1.8 Twin Spark with head from QV - EX
Колеги, опитвам се да сваля стартера на 145 1.6 тс, за смяна на бендикс, но срещам известни затруднения... Някой знае ли точно колко болта има? Развих 3 - два отгоре и един отстрани и леко отдолу, но не помръдва... Да не би да има 4ти? Има и също и две дълги шпилки, завити в корпуса на стартера, да не би да са захванати и към корпуса на ск. кутия? Пробвах с напипване да потърся болт под самият корпус, ама само дедовия успях...
P.s. Нямам канал, развил съм стойката на акумулатора, дросела и бъркам отгоре. Гледах я и отдолу, абсурд е да се бръкне отнякъде през магарето...
Само 3 са болтовете,явно е спекъл.
Alfa Romeo 146 2.4JTD '00 230hp
Alfa Romeo 166 2.4JTD 175hp FL '04 - на части
Mercedes Benz ML270 CDI FL '03
Mercedes Benz A170 CDI FL '01
Yamaha FZ1 Fazer 150hp '08
Като гледам снимката на края на тези двете шпилки има планка,която от едната си страна е захваната за стартера посредством две гайки,а от долу е захваната към блока!
Развий я от към страната на блока и трябва да падне заедно със стартера!
Мерси, Тошко! Знаеш ли дали може да се бръкне отгоре за да се развие?
Колеги някой ползвал ли е накладки EBC вчера си поръчах за отзад от Англия чакам ги до 10 дена. Имате ли някакви наблюдения над тази марка.
Уцелил съм значи,
Благодаря Чистач за отговора
до колкото знам са разработка на ATI и мисля и аз да си поръчам предни пьк за компак дискове съм аресал тес http://shop.alfisti.net/Tuning-Styli...ont::5167.html
33-(1.3),(1.5 TI),(1.7 8V),(1.7 16V),145-(1.4TS),(2.0TS),(1.7 16V Boxer),146-(1.4TS),155-(1.7 TS),156-(2.4 JTD),(1.9JTDm),164-(2.0 V6 Turbo), 159-(2.4 JTDm)
За съжаление са много да :/ карах с евтини Брембота сега искам да карам и със скъпи да видя каква е разликата хаха Зимата така или иначе колата не се кара ще се спести някой леФ (Надявам се)
Като стана дума за накладки от Англия, ето тези стават за моета кола от подписа ми нали? Колата е 146ЖТД.
http://www.ebay.co.uk/itm/EBC-FRONT-...item48473b84b4
И съответно добри ли са?
92' Alfa Romeo 33 1,4 boxer SW(66kW)-бивша
95'Alfa Romeo 155 1,9TD(67kW)-бивша
90'Alfa Romeo 33 1.7 16V boxer(97kW) -бивша
00'Alfa Romeo 146 1.9JTD(77kW+)-настояща
