Здравейте, колеги от скоро имам следния проблем: когато колатата е в покой трудно влизат първа и задна скорост. Съединителя е почти нов, демпфера обаче е пътник, дали има връзка? Колата е 146 JTD.
92' Alfa Romeo 33 1,4 boxer SW(66kW)-бивша
95'Alfa Romeo 155 1,9TD(67kW)-бивша
90'Alfa Romeo 33 1.7 16V boxer(97kW) -бивша
00'Alfa Romeo 146 1.9JTD(77kW+)-настояща
Пичове, дайте идеи за следния проблем. Преди време започна да ми свети лампата на абс-а като позагрее колата и реших, че е от централата. Купих друга, но така и не я сложих...Както и да е. След един дълъг път до Банско сега вече си имаме АБС ол дъ тайм, но свети лампата на еърбег, което ме навява на мисълта, че проблемът е по електрониката някъде. АБСът си проработи от самосебе си- тестван е многократно, не есамо лампата да не свети- бачка си.Дайте идеи какво да търся..Как така сам се оправи АБСа, а се бъгна бега?
Здравейте колеги,
Напоследък като е мокро времето, постоянно има мирис на застояла вода в колата. Идеи как да го премахна? Къде може да се събира такава вода? 146 97/98'
1999 Alfa Romeo 146 1.6 TS Junior -> ex
2006 Alfa Romeo 159SW 1.9 JTD
2007 Alfa Romeo Brera 2.4 JTD
Случвало ми се е при запушване на отворите за отичане на водата, пред предното стъкло, водата се събира, прелива и по пътищата за въздуха навлиза в купето. След отпушване на отворите, нещата се оправят.
привет на всички,някво мнение за тези крушки и някой да е ползвал,мисля да сменям ксенона с нещо такова?
http://www.avto.bim.bg/Diodna-krushk...D_pr51987.html
Alfa Romeo 146 ti
16V 1997г
Няма никакъв смисъл от такава смяна, освен ако не искаш да ги ползваш за дневни светлини.
Аз слагах на фаровете за мъгла с цел да ги ползвам за дневни. Светеха като за габарит.Махнах ги.
П.П. Сега виждам, че са различни крушките в линка и на снимката, която си дал. Аз слагах като на снимката, само че с 36 диода.
166 JTD '02 ; 146 1.6TS Junior '98 - бракувана, продава се на части ; 155 1.8TS SILVERSTONE '94 -продадена
Колеги колко трябва да са твърди маркучите на охладителната система когато е запален мотора?
Колеги не бях виждал 145ца без ел.стъкла мислих си ,че ги има дори и в най-ниското ниво на оборудване,явно съм се бъркал
АЛФА 145 TD
Колеги, какво е прецакано като притриса на задна? Съединител?
Колеги, вчера минах технически, но ми казаха че има голяма разлика в спирачното усилие между предните две колела. Въздух, маркучи, налягане в гумата, всякакви идеи биха ми помогнали.
