OEM & Ventura Garage
мммм
155 осем хиляди клапана 16 вериги
0884650778 токи4а
БоднИ си други пружини къстъм, добре е с амортисьори в комплект, тогава ще е в пъти по-добре, може и разпънка Е, идва цифра, ма има и втора ръка...
Arena Coast Customs
Ще станат ли тези мигачи за 146 ? защото попринцип са леко закръглени.Някой имал ли е наблудение над тях и виждал ли е как стоят
155 1.8 8v SUPER MY95
те тея са от 156 така като гледам...кво разбираш под станат?!Сигурно може да ги лепнеш с капчица...
+ това според мен ще седят ЯКО грозно...и то ако колата е черна....иначе ще са просто скандално грозни...
защото в сайта пише че стават за 146 сигурно са в грешка.
Парното (климатика) ми като го пусна на 4та степен и отвреме на време спира за около 2-3секунди понякога и за дота повече. Някой да е имал подобен проблем?
Здравейте, колеги!
много не разбирам та да питам.. мм така карам 145 1.3 боксер и ручи вода се едно съм го дупчил с дрелката. Тече от кутията на десния ангренаж. Искам да ви попитам там ли е водната помпа или от другата страна, понеже не я видях никъде мисля че там трябва да е. И ако не е да имате някакви идеи какво може да тече?
Благодаря предварително
да там е от страната на шофьора
alfa romeo 145 1.3 boxer K&N replacement MOMO GT2 WHEELS OMP Lowering Springs kit now on GPL rest in peace
Мерси , колега
Имам въпрос за един милион долара. При CF1 двигателя моторчето за празен ход е това отгоре на дросела, а ТПС-а е отзад (откъм купето), или обратното.
Мерси на отзовалите се в помощ на невежа
146 1.6TS CF1 '98
плоското квадратно с два болта е сензора на дросела,не помня дали беше отпред
