Page 179 of 261 FirstFirst ... 79129169177178179180181189229 ... LastLast
Results 2,671 to 2,685 of 3904
Thread: Алфа 145-146, тема за общи приказки
  1. #2671
    Старши алфист ivo_red's Avatar
    Jul 2006
    631
    Quote Originally Posted by ivailo rachev View Post
    Щом е 6j мисля,че няма да имаш проблем.На мен ми опират в калниците,но джантите ми са 7.5j.
    6j ама едни казват, че 205 е много широка гума за тая джанта. Но аз четох някъде, че 205 е макс. което пасва на тоя размер джанта. Мурджев също каза, че е карал с такива...някой слагал ли е 205 на 6j джанта?
  2. #2672
    Старши алфист vankata_ll's Avatar
    Dec 2008
    Ловеч
    590
    На 6J и 195 им е широка, камо ли 205. Потърси снимки в нет-а, има и разни теми. Не знам дали визуално ще ти хареса как седи гумата.
    http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Ku...ta-XS-KU36.htm
    Тази я има в размер 205/50 R15 ;–)
    146 1.6TS CF1 '98
  3. #2673
    Jul 2006
    631
    Quote Originally Posted by vankata_ll View Post
    Принципно би трябвало да пасне, но доколкото четох в английския форум на Алфа, няма много смисъл от операцията, понеже гумите седят грозно, а и се оплакват от проблеми при завиване. Така че остава да намеря нещо читаво 195/55, което да не струва майка си и баща си
  4. #2674
    1. Мога ли да диагностицирам състоянието на ламбда сондата или става само с проба с нова?
    2. Ако махна катализатора ще има ли някакви драми с датчици и т.н.?
    Alfa Romeo 146 1.8 16V TwinSpark
  5. #2675
    Алфоман D-I-V-A-K-A's Avatar
    Nov 2007
    34
    912
    Quote Originally Posted by CHILIEV View Post
    През компютър може да се диагностицира, няма никакви грижи. А относно катализатора, аз на всичките ми коли ги махам почти веднага и до сега не съм имал проблеми
  6. #2676
    Jul 2006
    631
    Quote Originally Posted by D-I-V-A-K-A View Post
    За CF1 няма никви драми. Сваляш катализатора и бухаш резонатор на негово място
  7. #2677
    Quote Originally Posted by ivo_red View Post
    Извинявай, какво е CF1 ?
  8. #2678
    Не те засяга щом си с 1.8 (в случая за твое съжаление)... Това е версията на двигателя.
  9. #2679
    Quote Originally Posted by badmadafaka View Post
    Това значи, че не мога безпроблемно да махна катализатора, така ли?
  10. #2680
    Клуб 8J+ Gogata's Avatar
    Пловдив
    36
    1,274
    Точно. За протокола съм виждал 145 QV с 205/55R15 гуми как стоят и въобще не ми хареса. Ако си намериш 205/50 ще заспи, но и 195/55 е вариант.
    По-назад стана въпрос за широчината на джантите и подходящите гуми, та ето и една табличка:
    Fiat Punto Evo 1.4 77hp '10
  11. #2681
  12. #2682
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    принципа е следния независимо от автомобила
    - ако имаш само ламбда сонда която стои преди катализатора, няма проблем да го махнеш
    -ако имаш и 2-ра ламбда сонда след катализатора, ще има изненади.
    ПП
    махай катализатора само ако вече се е запушил.
    точка
  13. #2683
    Мерси, Колев.
  14. #2684
    Можеш да го махнеш безпроблемно, НО не и за без пари (както е в другия случай), защото ако искаш всичко да е както трябва, трябва да "шунтираш" сондата, която е след него, а това става софтуерно. Иначе на 15-годишна кола ако ще да е стояла само в гаража ти давам гаранция, че катализатора е заминал.
  15. #2685
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    по принцип катализатора се скапва само ако е имало проблем с двигателя- горял е масло, мешил е антифриз, работил е с много бедна или много богата смес. иначе друго няма какво да му се случи. няма смисъл да се маха ако питите му са здрави и пропуска свободно газовете. хубаво е отвреме на време да се кара на дълго за да загрее -само тогава работи и си чисти отлаганията.
    при нас може лесно да се свали само той и да се види в какво състояние е. от едната страна е на 2 винта, от другата -3.
    точка
