Колеги един въпрос хубави задни амортисьори за 146 1.9ЖТД да ми препоръчате и цена ако може? Със 205/45/16" гуми съм и на неравности опира яко днес имах едни здрави амортисьори останали от 155-цата дано са по читави ще видим преди малко ги монтирах.
А другия ми въпрос е някой сменял ли е до сега буферните тампони които са на купето над пружините и ако да цени че моите и двата са скъсани и стоят вътре в пружините.
Дано и тук като в 155 раздела има хора които да помагат. Благодаря предварително и поздрави на всички
92' Alfa Romeo 33 1,4 boxer SW(66kW)-бивша
95'Alfa Romeo 155 1,9TD(67kW)-бивша
90'Alfa Romeo 33 1.7 16V boxer(97kW) -бивша
00'Alfa Romeo 146 1.9JTD(77kW+)-настояща
Само на 1.8 16v и на 2.0 16v фабрично са 15 (понеже отпред са с големи апарати и дискове 284мм)
---------- Post added at 17:59 ---------- Previous post was at 17:55 ----------
Те може от опират от ЕТ на джантата ако е по изнесена(и то повече от зад,малки са калниците).Задните анортесьори са евтини по 100лв бр. добри ще си купиш.
Alfa Romeo 147 05" 1,9 JTDm Distinctive
ех.. Малкото КуВе
Значи лоша работа и с тези амортисьори пак закача дори и да няма човек на задната седалка...
Джантите са ми отригиналните Спиидлайн от Алфа 155 16" ЕТ40 обаче опираше отзад в спирачния апарат на диска и сложих фланци по 5мм
май ще се връщам на 15" обаче ме притеснява че 15-ките ми са ЕТ35 7Ж дали и те с 4 човека и багаж няма да опират?
ПП: Някой търси ли си 16"
Аз нещо не можах да схвана.. 16 цола джанта ти оприра в апарата задния? Има малки фланци оргинални на повечето алфи по 1мм.(аз алфа без тея фланци не съм срещал) ЕТ то на 16 ти е голямо като цифра което означава по малко изнесена джанта. Проблема според мен ти идва от 5мм фланци.
---------- Post added at 20:55 ---------- Previous post was at 20:52 ----------
Така е и 1,4 джуниър Но ако не е 1,8 или 2,0 човека може да си сложи 14цола джанта.
ех.. Малкото КуВе
Според мен точно тези джанти 16'' би трябвало да могат да паснат на 146 без проблеми и без да опира. Я пак огледайте нещата. Има и вариант ръба на калника да се обърне навътре.
Разбира се,че можеш да сложиш по голяма джанта. Параметъра ЕТ (офсет на джантата) е един от най-важните в случая.Той трябва да отговаря на този на оригиналните джанти или да е близо до него. За пример, на алфа 145/146 ползваме данти с ЕТ 30, ЕТ 35.
Има и с 15ки
Ей такива: http://data.motor-talk.de/data/galle...bild-51253.jpg
Alfa Romeo 145 1.9 JTD
[QUOTE=Васил Петров;876355]Аз нещо не можах да схвана.. 16 цола джанта ти оприра в апарата задния? Има малки фланци оргинални на повечето алфи по 1мм.(аз алфа без тея фланци не съм срещал) ЕТ то на 16 ти е голямо като цифра което означава по малко изнесена джанта. Проблема според мен ти идва от 5мм фланци.[COLOR="Silver"]
Значи без фланци опирам отзад в спирачния апарат не може да се върти колелото със фланец 5мм опирам някъде според мен в ръба на калника ( по гумата има следа по колата никъде, следата е просто минимална), нова на голяма неравност или когато колата е натоварена......
какви са тези фланци по 1мм?
И никои не каза нищо какво би могло да се случи като в момента нямам буферни тампони на купето ( тези над пружината)
_______
146 JTD - ex
