Page 258 of 261 FirstFirst ... 158208248256257258259260 ... LastLast
Results 3,856 to 3,870 of 3904
Thread: Алфа 145-146, тема за общи приказки
  1. #3856
    scarico diretto bobi1997's Avatar
    Jan 2016
    26
    375
    А това животно къде се намира, че всеки боксер с различен инжекцион си е със своите специфики? С какъв инжекцион всъщност е твоята кола? Бош или Рочестър?
  2. #3857
    May 2014
    67
    Quote Originally Posted by bobi1997 View Post
    Рочестър е инжекциона. Датчика за темп. се намира се в края на всмукателния колектор от ляво , зад дюзите има два датчика единия е за таблото, другия за инжекциона.. На много забутано място е..
  3. #3858
    Старши алфист ivopifeca's Avatar
    Sep 2006
    sofia
    874
    Одеве разкарах неколко км фиата 166.Като се върнах тръгнах да паля боксера,комшията запалил до мене,извадих кабелите,подаде ми ток и запали от четвърт...Тва се едно е дизел...че слагам акумолатора от Кромата ,където я върнах за железо май-74 ампера е той.
  4. #3859
    Jan 2016
    26
    375
    Quote Originally Posted by alfatal View Post
    Сещам се. Бяха едни като на Жигула малко , като махнеш самия колектор и те са на всмукателите, където са забодени и дюзите. Не знам има ли възможност да се замери с мултицет и какви трябва да са показанията, но ако са съвместими от някоя марка може направо нов..
  5. #3860
    May 2014
    67
    Ако може някой да ми даде стойности за този датчик да го замеря ... не знам какво трябва да е съпротивлението при определена температура...Иначе се намира и нов не е скъп ама е на много скапано място
  6. #3861
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Можете да сложите още едно реле и винаги като е на контакт да работи помпата.
    Това обаче не ви го препоръчвам. По-добре си отстранете проблема. Правилно сте забелязали, че е от падане на налягането на горивото. Това се получава от няколко неща:
    Регулатор на налягането, пикаеща дюза или пробив в рейката. Особено при последните два е опасно да има непрекъснато работеща помпа.
    При моята има едно маркуче, точно зад динамото. Много боксери са дадени за скрап точно заради него. Мястото е такова, че бензина не мирише. Обаче разходът е осезаемо висок.
    Датчиците за температура са в границите на 800-4000 ома. В някоя от темите ги имаше дадени точно колко са при точни температури. Обикновено трудно горят.
    По-старите коли имаха на захранването на таблото стабилизатори на напрежението от типа 7810 и това ги предпазваше от пренапрежение
  7. #3862
    May 2014
    67
    Ами на 99% съм сигурен че няма загуба на гориво , не мирише на бензин , разхода е нормален ... оглеждал съм много рейките , маркучите така че проблема с теча, мисля че отпада... не съм голям специалист , но ако имах пикаеща дюза то щеше да се усети, при първото палене да изпуши черно или да не работи както трябва колата... аз се съмнявам в регулатора , но той държи вакуум, пробвал съм го.А за пикаеща дюза как да я разбера или трябва да се свали?
  8. #3863
    Един приятел имаше подобни проблеми с една кола, помпата не правеше добро налягане, докато си намери нова помпа си сложи едно ключе и с него включваше помпата ръчно да качи гориво за около 5 секунди преди да запали, може да опиташ това.
  9. #3864
    с италианска кръв SPEEDO's Avatar
    Jan 2017
    27
    35
    Добър вечер! Бихте ли ми казали какво е това на снимката? Задната букса беше счупена и извадена, а на баща ми на 155-цата дори няма букса, а направо липсва кабела..http://prikachi.com/images.php?images/217/9251217B.jpg
  10. #3865
    May 2014
    67
    Ако помпата не може да направи налягане, във високите обороти колата няма да може да върви като хората, а аз нямам никакви проблеми освен това че върти 2-3 пъти повече като е студена..
  11. #3866
    Не знам от къде знаеш но онази кола си вървеше много добре след като запали. Самата помпа имаше възвратен клапан, не знам дали е било от него. Не сме я гледали.
  12. #3867
    Как го пробва вакуумния регулатор? С уста не става.
    Поледни какно точно пише на него.
    Предполагам 3.5 бара - 3500 рмп.
    Това означава че вакуума му се влияе от всумакелния колектор а той от оборотите който държиш.
    За да го провериш помириши маркуча за ващуума за миризма на гориво, както и о пръстените към рейката.
    Погледни помпата за сцепени маркучи, задръстена цедка, пръстените на маркучите на помпата тези над резервоара както и кънистъра
  13. #3868
    ИзРуД V@K@T@'s Avatar
    Jan 2009
    Търговище
    36
    1,661
    Чшш ... има ли живи у тоа форум бре ...
    Имам въпрос ... търся да си купя 145-ца ... като цяло претенции много нямам ... освен да има талони и да се прехвърля и да не е дизел .... двигателя може и да е блокирал не е проблем. Купето може да е със забележки също не е проблем. Салона и да го няма също не е проблем.
    Важното е ако е ТС да е фейслифт и те така ... очаквам оферти ако има
    33-(1.3),(1.5 TI),(1.7 8V),(1.7 16V),145-(1.4TS),(2.0TS),(1.7 16V Boxer),146-(1.4TS),155-(1.7 TS),156-(2.4 JTD),(1.9JTDm),164-(2.0 V6 Turbo), 159-(2.4 JTDm)
  14. #3869
    Старши алфист vankata_ll's Avatar
    Dec 2008
    Ловеч
    590
    За живи, има живи, даже и расте раздела. Ето mordohy си взе една 146-ца .
    Само от любопитство - за какво ти е кола с блокирал мотор, без купе и без салон
    146 1.6TS CF1 '98
  15. #3870
    Алфоман D-I-V-A-K-A's Avatar
    Nov 2007
    34
    912
    Надушвам някакъв проект
