Page 255 of 261 FirstFirst ... 155205245253254255256257 ... LastLast
Results 3,811 to 3,825 of 3904
Thread: Алфа 145-146, тема за общи приказки
  1. #3811
    светлозелен(ама не много) ivan dimitrov's Avatar
    Mar 2008
    Варна
    2,846
    Разкрачването е финалният етап. Тогава вече вероятноста болтът, който "го играе" ос, да се е изкривил е много голяма. Преди това почуква лекичко понякога. Монтирането на ремонтен комплект, при подходящи условия, аз поне приемам като приятно занимание. Избиването, по скоро - отстраняването на изкривен болт обаче, е нещо като реален кошмар. Но пък неминуемо води до обогатяване на "речникът", което си е плюс.
  2. #3812
    Старши алфист ivopifeca's Avatar
    Sep 2006
    sofia
    874
    На боксер 1.6,стават ли джанти 13-ки?На тд-то ми не стават отпред заради спирачните апарати.
  3. #3813
    Трийстройкаджия Bobi_33's Avatar
    45
    3,015
    На нито една разновидност на 145/6 не влизат 13-ки. Дори и най-скопената версия е с дик 257 мм.
  4. #3814
    Sep 2006
    sofia
    874
    Тц тц язък,кво да ги правя тия джанти?На пунто предполагам е същия филм,пак надали ще станат?
  5. #3815
    Младши алфист B.Yankov's Avatar
    Mar 2017
    Вакарел,София,България
    24
    2
    Question
    Здравейте,колеги искам да попитам понеже имам един проблем.Колата ми е Алфа Ромео 145 1.6 боксер,проблемът е следният....колата сутринно време не иска да запали,пали само на бутане и така след като я бутна пали и после я гася след,което въртя да запали на стартер и пали без проблем...въпросът ми е от какво може да е ?....Ако някой е имал същият проблем да пише ще съм много благодарен !!!
  6. #3816
    Болен алфист BillyBoy`'s Avatar
    Mar 2007
    село Крумово
    46
    1,599
    Запознати ли сте дали задна броня от 145-ца става на 146-ца,има ли някаква разлика ?
  7. #3817
    scarico diretto bobi1997's Avatar
    Jan 2016
    26
    375
    Различни са поне външно. На 146 мисля, че също така е малко по-голяма. При монтажа не знам, може и да няма разлика, но най-малкото сигурно водачите са на различно разстояние...
  8. #3818
    Mar 2007
    село Крумово
    46
    1,599
    Какво ви е мнението за акумулатори Varta C6 Silver dynamic,някои има ли опит със тази марка или със точно този модел ако може да сподели.
  9. #3819
    Старши алфист ivo_red's Avatar
    Jul 2006
    631
    Quote Originally Posted by BillyBoy` View Post
    Няма да сбъркаш - Варта Силвър са си читави. Моят изкара 4 години и малко.
    По друг въпрос - имам драма с тоците за садните светлини. 1во нямах изобщо стопове, прегледах платките отзад едната я почистих и залепих добре, за да има хубав контакт, другият стоп го смених изцяло защото се беше разтопил направо. Оказа се, че и бушона за задните светлини беше изгорял, а освен това някой го бе подменил с по-голям ампераж, което е довело до разтапянето на стопа и до буквално заваряване на кабелите един за друг. разделих ги и изолиорах докъдето можах и оправих бушоните. Сега имам светлини, но стоповете светят през цялото време ако са пуснати фаровете. Ако не са, си светят при натискане на спирачката, но светва и таблото и габарити при натискане на спирачка... Подозирам, че напред кабелите още някъде са се слепнали и оттам идва драмата. Някакви други идеи?
  10. #3820
    Apr 2006
    Варна/София
    1,236
    По-назад бях попитал дали пружини от 155 Q4 ще станат на 145 QV... някои бяха писали, че няма да станат. Вчера ги сложихме, всичко пасна идеално... пружините са APEX и свалиха височината с 20мм.
  11. #3821
    Mar 2007
    село Крумово
    46
    1,599
    Някои знае ли какво трябва да бъде налягането на маслото на 16V Ts на студен мотор и вече на загрял двигател и при какви обороти трябва да го достига ? Какво пише по дебелите книги някои ако знае !
  12. #3822
    Apr 2006
    Варна/София
    1,236
    В книгите пише между 1-1.5 бара на свободен ход и между 3.5-4.5 при 4000 оборота. Това са данни при нормална работна температура. При студен старт, когато маслото е гъсто трябва да държи от 4 до 4.5 бара, а при форсиране до 5.
  13. #3823
    Mar 2007
    село Крумово
    46
    1,599
    Благодаря.
  14. #3824
    Jan 2016
    26
    375
    Здравейте колеги. От известно време имам едно чукане като на метал в метал отдясно и ми е леко разкрачено колелото. Та въпроса ми е какъв е проблема? Предполагам се касае за заминал лагер на носач (според темите, които изчетох)?
    Но така и така мисля да я разхвърлям отзад цялата, та кажете ми моля, дали има на какво още да се дължи това и какво още бихте ме посъветвали да сменя евентуално?
  15. #3825
    Mar 2008
    Варна
    2,846
    Ремонтен комплект заден носач 2бр. Щом вече е разкрачена - чук и мамата ще са крайно непбходими. Ъглошлайф имате ли? Малък, че е по удобен.
