Page 249 of 261 FirstFirst ... 149199239247248249250251259 ... LastLast
Results 3,721 to 3,735 of 3904
Thread: Алфа 145-146, тема за общи приказки
  1. #3721
    Старши алфист pyle's Avatar
    Sep 2010
    София, кв. Слатина
    796
    Quote Originally Posted by BillyBoy` View Post
    Вариатора няма нищо общо със това дали ти играят оборотите при палене на студен двигател.По скоро си провери какво ти е положението при свещите първо.
    Проблем с обороти няма, колата гасне като я запаля първи старт в деня, ако изтрака вариатора гасне със сигурност, ако не се чуе пали перфектно.. Свещите са нови, вариатора има общо, защото когато се активира, сместа обеднява....
  2. #3722
    scarico diretto bobi1997's Avatar
    Jan 2016
    26
    375
    Quote Originally Posted by tedo0o View Post
    Здравейте колеги.Искам да попитам какви са ви мненията за Alfa Romeo 145 1.6 хубави и лоши страни и по-точно за тази http://www.cars.bg/c1849935 защото един мой колега се е спрял на този модел и иска да разбере повече за този модел.
    Колега по обявата, която си дал предполагам, че питаш за 1.6 боксер. Не знам колко валидно е мнението ми понеже съм собственик на 1.3 боксер от около 3 месеца и 3000 км, но честно казано съм доволен. Ако улучите с читава и сравнително поддържана бройка, без някакви видими и осезаеми на първо четене проблеми с мотора направо си е супер модел.
    До колкото съм чел и са ми казвали, и от краткия ми опит до момента с модела, знам че моторът е сравнително безпроблемен, окачването също горе-долу.
    Като минус до момента мога да кажа единствено, че са малко ниски (поне моята), и не си позволявам да влизам по какви да е оврази както с Пежото ми, понеже картера и изпускателните тръби са доста ниско в сравнение с други коли...
    Иначе конкретната обява, която си дал - колата изглежда свежа и цената също е добра. Но трябва да се внимава и огледа добре, конкретно с тая (а всъщност и с всяка) понеже имам чувството, че може и да е издевателствано над нея...
    Alfa Romeo 145 1.6 i.e. Boxer -Ex
    Alfa Romeo 146 1.3 i.e. Boxer -Ex
  3. #3723
    Mar 2007
    село Крумово
    46
    1,599
    Quote Originally Posted by pyle View Post
    Няма такова нещо,мисля че говориш наизуст.Соленоида мисля че отваря и пропуска масло към вариатора някъде между 2800-3000 оборота.Ако бъркам нека някои които е запознат по-добре да ме поправи.Проблема ти е някъде другаде.Моята що не гасне като изтрака вариатора на студен мотор и на първо палене?
  4. #3724
    Sep 2010
    София, кв. Слатина
    796
    Мой приятел е гледал колата на широколентова сонда и в момента на активиране 1800об/мин сместа обеднява не си го измислям. Вероятно проблема е другаде, просто размишлявам. Вчера запалих без дебитомер и запали супер. От слаба бензинова помпа може ли да е?
  5. #3725
    Mar 2007
    село Крумово
    46
    1,599
    Може.Щом си запалил без дебитомер без проблем може би и там да ти е проблема.Намери си един със които да караш няколко дена така и ако няма проблеми работата е ясна.
  6. #3726
    Sep 2010
    София, кв. Слатина
    796
    Обаче това е само на първия старт, после пали без никакви ядове и колата върви супер до прекъсвач.. Аз съм набелязал темп датчик/обогатитела.
    П.С. Дано да не е дебитомер, защотоо .. 500лв
  7. #3727
    Mar 2007
    село Крумово
    46
    1,599
    Тия нашите дебитомери държат повече от колкото на 156-ците и 147-ците няма страшно,един втора ръка и готово.
  8. #3728
    Запален алфист nedko87's Avatar
    Nov 2010
    327
    До колегата Pyle опитвал ли да ресетнеш еку-то. Ако си фо ресетвал оправяли се след това.
    Гост това е човек ,който идва да пие кафе а ти изпива всичката ракия
  9. #3729
    Sep 2010
    София, кв. Слатина
    796
    Quote Originally Posted by nedko87 View Post
    Мотора е CF1 при него не знам дали има ресет както при следващите поколения, ако да моля да споделите. Ресет съм правил на актуатора на моторчето за празен ход през МЕС.
  10. #3730
    Nov 2010
    327
    Говорим за откачане на акумулатора. Навремето имах 146ца с 1.6 цф1 мотор и при нея се наблюдаваше същото. На около два месеца откачах минуса на акумулатора и всичко беше наред след това. Аз се бях насочил към бобините но се разделих с колата преди да проверя дали е от тях.
  11. #3731
    Sep 2010
    София, кв. Слатина
    796
    Правил съм го, но нямам спомен да има подобрение, бобините не мисля, би трябвало да прекъсва като е мокро.
  12. #3732
    започва да се пристрастява budged3d's Avatar
    Mar 2013
    sofia
    87
    Default прилика
    Някой досега забелязвал ли е колко много си приличат километражите на нашите 145/146 с тези на Mercedes-Benz E-Class (W210) да не кажа голяма дума но на вид според мен са 1:1
    АЛФА 145 TD
  13. #3733
    Sep 2010
    София, кв. Слатина
    796
    Quote Originally Posted by budged3d View Post
    Нашите са по-хубави!
  14. #3734
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    1,926
    Да ти дам дебитомер за проба Имам резервен
  15. #3735
    Sep 2010
    София, кв. Слатина
    796
    Quote Originally Posted by _power_ View Post
    Не ми се вярва да е от него, колата върви добре има.. Мое да пробваме някой ден на сбирка, ще ти драсна да го вземеш.
