Колеги, прегледах много теми, свързани с палене и стратер, но не открих нищо.
Проблемът е следния: не може да запали, дори не върти нищо. интересното е,че има ток, включват се всички индикации по таблото, все едно проблем няма. радиото свири,фаровете и т.н. при завъртане на ключа изчаквам да изгаснат всички лампички, както обикновено, НО като завъртя ключа, за да запаля, се чува "чък-чък" и дори не върти на празно..
да добавя също, че при бутане запали и нямаше никакви проблеми, набира, ускорява както винаги. ако изчистя клемите на ааклумулатора? или четки на генератора да са за смяна? или акумулатора да не подава ток към стартера?
моля за помощ! благодаря!
