Results 1 to 6 of 6
Thread: Тече масло
    Evolution pusher stef_nikolaev's Avatar
    Mar 2009
    Solihull, UK
    43
    128
    Default Тече масло
    Колеги май положението е ясно, но все пак да ви питам този теч на снимката от какво е и какви пари може да ми иска майстора горе-долу (колата е 156 2.0ТС), тече когато е студена и запаля и поработи известно време, след това спира да капе:
    Alfa 156 Selespeed 2001, Alfa 147 Selespeed 2002, Alfa 156 JTS FL Selespeed 2005.
    "My engine started rattling like the proverbial biscuit-tin-dwelling skeletal onanist while on holiday in deepest darkest Wales"
    Гарнитура на капака на клапаните, операцията не е сложна и няма да е скъпа.
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Mar 2009
    Solihull, UK
    43
    128
    10x, и аз мислех гарнитура, ама не я знам какви пари е + труда, ок щом не е много
    Quote Originally Posted by stef_nikolaev View Post
    Под 100лв ще е заедно с гарнитурата. Даже ще останат от 100те за черпене
    Смени си я сам бре, махаш бубините, и лулите, към 10 винта и си бомба.....
    Старши алфист Xtrime7's Avatar
    Dec 2007
    Шумен-Germany
    998
    Ако не се лъжа гарнитурата беше около 20-тина лева.Смяната можеш и сам,но за предпочитане и по-дълго некапене я намажи с полиеританов силикон(този от черния-пакетажен).
    Аз винаги когато правя кола на клиент я мажа,защото става доста по издръжливо и евтино.
    А ако не ти е изпечена и втвърдена може и само със силикон да минеш.Но е от гарнитурата де.
