От скоро забелязах като карам Алфата на таблото да ми излиза това което е на снимката и взех да се притеснявам какво е.Ако някои знае за какво става навапрос да помага.
Сигнализация за изключен еърбег на пасажера.
Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
Има два варяанта или да не са ти закачили датчика на аербека и да свети или просто да им е дошло времето за смяна , аербеците имат 10тина години живот. Най простия и евтин варианта за решаването е да идеш на компютърна диагностика и да ти го зачистят
На мен ми светва единствено при заплен двигател когато седне някой на седалката.При сядане се активира лампичката и започва да премигва.След няколко секунди изгасва и всичко е на ред.Предполагам че е свързано както разправят с някакъв кантар на пасажерската седалка.
Определено не е сигнализация за това, че е дошло време за смяна на пиропатрона. Да, пиропатронът трябва да се сменя през определен период от време, но няма система, която да отброява това време и да сигнализира. Ако ключът за еърбега е в положение ON, търсете окислена/намокрена/откачена букса по инсталацията (обикновено се намира под седалката), разхлабена кабелна обувка или прекъснато кабелче.
Показва че аербека е изключен Включва се с ключа за запалването като мястото се намира между предната лява врата и таблото исе вижда само в оворено положение на вратата Това служи за изключване на пасажерския аербек когато там е поставено детска седалка
Благодаря ви колеги ще пробвам със ключа да вида дали ще се оправи и под седалката ще видя дали не е и от там и ако и там всичко е наред ще трябва да отида на майстор за да го оправим това че много ме дразни
Много е важен вапрос, свети постояно или мига ??
ако само мига, може би карам със нещо на седалката - има дачик който включва/изключва ербег - или към този дачик не е вред.
ако свети постояно, сигурно един кабел е виновен, но и да го оправиш не е ясно дали ще се спре да свети може да се наляга диагностик.
Alfa 166 2.4JTD 136hp + ксенон 4300к + добавен Cruise Control + нов държач за дясно задно стъкло + ново Турбо (оригиналното така че никъв ремап мимап) + интеркулер "тунинг" от Румен + ремонтирана ГНП + още много идей за подобрение
Малко оффтопик, ама за да не пускам 10 нови теми...
Трябва ли, при включени фарове да свети дисплея с на километража с изминатите километри .. ???
AR 155 2.0 16V Never Forget You
AR 166 2.4 JTD
да
Бушоните провери ли?
