като бяха големите дъждове,каде няколко дена валя алфата ми текна от дръжката за вдигане на предния капак.някви идеи от каде може да е това,че е много неприятно да караш и да ти тече вода по краката.
Изчисти си болкука, който се е натрупал в коритото под чистачките и по тръбата за отичането му. Трябва да свалиш пластмасовите кори. Твърде вероятно е от там да е проблемът.
Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
При мен беше запушен канала под корите на чистачките и стана наводнение в краката! В последствие видях,че всички бушони са вир вода .......тече покрай тях ......! Изчистих затлачването(което беше сериозно) и нямах проблем,добре че бушоните не бяха дали нещо на късо ,че кой знае какво можеше да изгори от тая вода! Чисти и не се бави,че работата е сериозна!
По принцип жилото за предния капак влиза в купето на 1-2 санта от основния сноп жици дето идват от коша на двг, дори са в един гумен "маркуч" който ги вкарва в купето, а това е само 5-10 санти по високо от дръжката откъдето се отваря капака, така по бегли спомени......а това което е станало с тебе мисля е че както ти казаха - одушника под чистачките ти е запушен, и ти влиза вода в купето от един от двата отвора дето са в задния край под кората на чистачките.....така мисля.....
Ако ти се играе повече може да махнеш тъпата гума която е сложена там в одушника, и в долния си край е свита, за да може да се събират листенца и мъзгия, и да сложиш една дето перманентно си е отворена, и да ти е лесно да я отпушиш отдолу нагоре......или обратно......
мерси много.току що си влизам.наспивам се и на сутрента ще я разглобя.
и да кажеш какво се е случило след ремонта, че и при мен понякога тече
течовете са оправени след изчистване от сякакви натрупани боклуци под корите на чистачките и смяна на филтъра на климатика.
модовете могат да я заключват или трият
Напротив, темата ще е актуална, с оглед на пролетната профилактика на любимите Алфи ...
