0x1173 ???
Колеги, въпроса ми е някой дали знае какво означава тази грешка в UniDiagKWP 2000 - 0x1173 излиза ми при всяко зануляване на Еку-то, обаче пише че няма информация за тази грешка, нито какво означава??? Моля ви помогнете, защото тази грешка ми базика колицата и не мога да я карам
by O.E.Motorsport
Self Adaptation Parameter FRA - ratio mixture 1
Ламбдата въобще можеш ли да я четеш като диагностика в реално време?
Това може да означава - пропуск във смукателната или изпускателната система, много кислород, ниско налягане на горивото или като цяло проблем с горивната система, някакъв друг вид механична повреда или повреда в контролния модул ЕКУ.
Изобщо като цяло проблем със смесообразуването някакъе. Лош/незъвможен сигнал от сензор.
Е аз занулявам Еку-то на контакт и оттам паля, и след това като загася и направя пак проверка на контакт и ми излиза отново тази грешка? Нищо друго не излиза освен това, а на запалено положение не съм я пробвал, обаче като и направих първоначална диагностика имаше доста грешчици и като ги изчистих после никоя не се появи отново, само тази си я има постоянно след зануляване!!!
by O.E.Motorsport
Като зануляваш! Контакт, зануляваш, връщак контакта, чакаш 90 секунди и тогава палиш.
През тези 90 секунди ще чуеш дросела да чагърка.
Между другото този унидиаг е уникално дърво!
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
