Results 1 to 15 of 15
Thread: Проблем със "Стрелата"
    155 team icedoc's Avatar
    Apr 2007
    Най-бандитския квартал
    505
    Default Проблем със "Стрелата"
    Колеги имам проблемче със "стрелата" .
    Има едно прекъсване до към 2000 оборота , когато е студена се усеща много , като загрее малко се пооправя ама не изцяло . Да ходя ли на диагностика ? кабели, бобини, свещи ?
    Quote Originally Posted by icedoc View Post
    Що ли съм го чувал милиони пъти тоя въпрос,търсачката ще ти намери доста темички...
    А аз мога да ти кажа,че може да е от страшно много неща,например аз се боря от 1 год. и половина с този проблем и почти вече го изчиствам,ама защото обикновено е комплексен проблема,а не от нещо конкретно...на мен никой диагностик не успя да ми помогне,сам се боря...
    155 1.9 TD,Lancia Lybra 1.9 jtd
    Ex...
    Alfa Romeo 155 2.0 8V TS,Alfa Romeo 1.8 8V TS,Fiat tempra
    Apr 2007
    505
    Quote Originally Posted by 155_8000rpm View Post
    Ами сподели по какъв начин се бориш ... кво сменяш ? какво преглеждаш ?
    Ами ходих на 3 диагностици различни и всички викат-колата е перфектна,а иди ги убеждавай,че не е...
    И започнах борбата сам...1.смених свещи(и без това им беше време),2.смених и кабелите(на тъмно ставаше малка дискотека под капака),3.проверих всички датчици чрез смяна(без да ги купувам-от приятели,на които им работят),4.контактен спрей на всичко що е свързано по колата чрез куплунг,5.проба на комутатори и бобини,6.чистене на дюзи,7.реглаж на клапани+нови пулове(всичките),и накрая имаше подобрение,но пак куцаше нещо...
    И накрая реших да си премеря температурния датчик,а той работи на принцип с променливо съпротивление(колкото повече загрява колата,съпротивлението спада),на топла кола беше 200-300 ома(а на студена трябва да е около 3 килоома),слизам една сутрин закачам мултицета и кво да видя 270 ома(ако не се лъжа толкова бяха),тоест той казва на екуто,че колата е загряла и от там малко бензинец и идва...СЪВЕТ:кола на диагностика само студена,затова на мен не ми го хванаха този датчик,при загряла кола се променят всички параметри и доста неща се пропускат като евентуален проблем...смених го въпросния датчик и изчезна проблем със гаргарите сутрин рано...обаче проблема със лекото замисляне дори и на топъл мотор си остана,макар и не толкова доловимо...
    Последно смених горивен филтър,сложих и спортен филтър и да чукна на дърво колата е хала засега,много добре се държи дори и в ниските обороти...
    Ами тва е общо взето,дано не съм изпуснал нещо.
    Ex...
    Apr 2007
    505
    Бая работа ме чака значи ...
    Не се знае,може да е комплексен проблема като при мен,а може и да е най-простичкото нещо в тая кола,дето никой майстор да не го хване и да си блъскаш главата и накрая да го оправиш без да искаш...
    Стягай се в кръста и почвай,ако ти се занимава...щото на мене колата ми е второ дете и като е болна и аз съм болен...и сън ме не хваща...
    Ex...
    Apr 2007
    505
    Аз съм същия , само дето още си нямам дете ( само Алфата )
    шофьор rumenti77's Avatar
    May 2008
    София,Х.Димитър
    526
    И аз го имам същия проблем само,че при мен е трудно и паленето особено когато е студена колата.
    ALFA ROMEO 155 1.8 TS 8V -ex.
    ALFA ROMEO 155 2.0 TS 8V-настояща
    0898463130-Румен
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Quote Originally Posted by rumenti77 View Post
    Колегата Ви обясни от къде да започнете. Нормално е когато ДВГ не работи коректно при студен двигател да се почне от някои датчик за температура. При 8 кл. мотори е забоден отгоре на терностата и е със синя букса. Доколкото помня на изуст при 90гр. беше около 260ома а при 10гр.- 950. Утре ще го проверя в сервиза и ако Ви интересува ще дам по-точни данни.
    Автогаз сервиз-
    Apr 2007
    505
    Другият вариант е направо да мина да провериш какво се случва с този двигател ... ако може разбирасе .
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Ми ,това май е най добрия начин?!?
    Автогаз сервиз-
    Apr 2007
    505
    Само да се поосвободя малко че сега съм доста зает и ще се уговорим нещо
  13. #13
    May 2008
    София,Х.Димитър
    526
    Днес ходих на диагностика и се оказа,че проблема идва от бензиновата помпа.
    0898463130-Румен
  14. #14
    Моят съвет е да се започне с бобините и комутаторите,много лесно се диагностицират На моята 155-ца именно от тях се оказа всичко
    ex: | Fiat Tipo DOHC,Lancia Dedra 2.0 LS,ALFA 155 1.7TS,Lancia Dedra 1.9td SW,ALFA 164 2.0TS,Lancia Delta 1.6i | Fiat Coupe 1.8 16V VFD | Fiat Bravo 2.0 20V HGT |
    BMW e39 facelift
  15. #15
    Много Тра ла ла piticar's Avatar
    Dec 2008
    София Обеля
    234
    Имаш ЛС
    WEST SIDE
