Как се обезвъздушава съединител, че един пишман майстор разви една тръбичка която не трябва
145 1.6ts 16v 97г.
На долната помпа на съединителя има една пробчица ,която се намира под акумулатора.Развива с лула номер 7.
За обезвъздушаването са ти необходими двама души - един да помпи педала,а другият да обезвъздушава.Също си приготви и спирачна течност,защото най-вероятно ще ти се наложи да долееш.
Fiat Punto Evo 1.4 77hp '10
Мерси за отговора намерих пробката. Обаче педала потънал, помпя помпя развивам нищо не става.. Оставям го най-долу, развивам пак и излизат мехурчета. Кво не правя като хората btw няма течове
145 1.6ts 16v 97г.
Като напомпиш няколко пъти задържаш педала натиснат.Този който ти помага тогава развива пробката и чак след като я завие отново, ти пускаш педала и започваш да помпиш пак....и така няколко пъти
Това го пробвахме излиза въздух без масло.. Никаква промяна. Пробвахме с развита пробка дали ще излезе масло - само въздух излиза, сякаш не смуче от казанчето
145 1.6ts 16v 97г.
добре де връща ли се педала като помпиш,ако не връщай го на ръка няколко пъти.няма нужда да развивате пробката напълно
Връщаме го на ръка пробката съвсем малко я развиваме пробвахме го това доста пъти.. Майче яко помпане му е майката
145 1.6ts 16v 97г.
Системата е останала празна пълни до горе казанчето и помпи яко, след това развий пробката, пак я завий и пак помпи докато не напълниш системата с масло.
В промеждутъаците гледай казанчето да не остане на сухо.
ако сте се "убили" от помпане и няма резултат вариант Н;1 е зимаш назаем капачка от спирачното казанче на ГОЛФ 2 (има малка дупчица отгоре и няма поплавък) 3ма човека 1 да помпи на педала 2 да земе една помпа и да надуе казанчето за спирачна течност а 3 да развива винтчето на долната помпа
вариант Н;2 купуваш ГОЛЯЯЯЯМА спринцовка от аптеката и маркуш за медицинска система или маркуч за стъкломиачното на автомобил . Пълниш спринцовката със спирачна течност развиваш винтчето за обезвъздушаване и с маркучето свързваш спринцовката със винтчето (трябва да е плътно) и по обратния ред от спринцовката пълниш долната помпа на съединителя (въздуха отива нагоре) минава през горната помпа и излиза в казанчето (като ти се надърви педала може да пробвате по обичайния начин)
146 ti пилена сгъстена и портната ежедневка
Оправен Проблема беше че не сме наляли достатъчно масло че да прелее и в другата преградка ...
145 1.6ts 16v 97г.
Благодаря за темата. След 500 помпи и близо 2 часа реших, че нещо наистина е сбъркано. Долива се течността до преливане от казанчето.
Alfa 145 1.4 TS 1998 г. с ГИ - 250хил
