Здравейте,
Нов съм тук и не разбирам много от коли. Наскоро се сдобих с Alfa Romeo 166 2.0 1999г. бензин.
За съжаление обаче има проблем с централното заключване. Ако заключа вратата на водача с ключ, автоматично се заключват и другите. Ако обаче опитам да заключа всички с бутона на ключодържателя, предните са затварят, а задната(тази, която работи, защото другата е развалена) се заключва, отключва, заключва и отключва. Това става без сериозен интервал от време. Все едно заключвам и отключвам постоянно. Мисълта ми е, че вместо да се заключи, тя се заключва и отключва по два пъти и накрая пак е отключена.
Въпроса ми е, от какво може да е това. Дали цялата машинка е развалена или си има специален "чалъм". Другия вариант е да прави този проблем заради другата врата, защото там не работи като цяло.
Ще се радвам да получа всякакви идеи от какво може да е и как да го оправя.
Надявам се да имам само приятни минути в този хубав форум!
