Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 39
Thread: Engine Check проблем Алфа 156 1.6ts
    Question Engine Check проблем Алфа 156 1.6ts
    Здравейте колеги,
    Най накрая се сдобих с Алфа
    И почнаха въпросите
    Колата я диагностицираха - имаше една записана грешка на дебитометър , изчистиха я , провериха го , казаха че бил сменян и бил нов т.н. и нямало да имам проблеми с него. Други грешки не бяха открити.
    Обаче като я "изпъна" до около 7000 оборота и чека светва , като след известно време изгасва. При други обстоятелства не свети, само ако стигна в червеното.
    Това нормално ли е?
    Колата е 156-ца 1,6тс 2001-ва година 120к.с.
    Благодаря предварително и се извинявам , ако дублирам тема...
    Ако изгасва след като изгасиш и запалиш отново, или след няколко такива цикъла, мога наизуст да ти кажа че е детонационния датчик, симптомите са подобни, но това ти го казвам седнал на диванче, гледайки новините, ей така между другото, може да е друго......имах такъв случай една 1.8 го правеше като закова 5к обм.....после изчезва, като никаква промяна в поведението на колата няма.....
    След като достигна към 7000об. светва , след няколко паления и загасвания на колата изчезва , до следващото форсиране... Промяна в поведението няма никакво наистина.
    За какво служи този датчик ? Неотложно ли трябва да се сменя ?
    http://axm-auto.com/index2.php?brand...menkl=1&show=1 това ли е ?
    Мне, това е датчика дето дреме между двата разпределителни вала - детонационния датчик е лепнат от задната страна на двигателя, на 1.8 и двойките мисля че му е бял конектора с който е вързан, чесно казано при 1.6 мога да те объркам, нямал съм поглед върху тях, иди на диагностика, записва грешка във екуто със сигурност това, и не бързай да сменяш всичко което някой в някой форум ти каже че е възможно да е повредено.......иди някъде на диагностика, ако излезе грешка в екуто, виж дали е knock sensor, и чак тогава........
    ей това е сензора долу....
    ECU-то беше записало грешка в дебитометъра, никъде другаде.... Но явно трябва да ида пак да видят....
    Прохождащ Алфист Nimi's Avatar
    Sep 2009
    59
    201
    Quote Originally Posted by cyberhill View Post
    Със сигурност не е това датчика за който иде реч. Още повече както каза Ферариста дигнозата е на пред чашка почти.
    Отиваш на диагностика и гледате реалните стойности при 7000 оборота и нагоре. Най-добре отваш докато свети чека.
    OK. To това е ясно , че ще се ходи пак , на кафе и боб не става
    Но примерно на X-Trail-a пише в книжката, че engine check-a светва като предопреждение при високи обороти... та за това реших да се допитам до имащи опит с Алфи
    Благодаря за съветите.
    Banned
    Dec 2008
    738
    Кой ще черпи кола и картофки ако се окаже тръгнала си ламбда сонда?
    Аз.....
    Sep 2009
    59
    201
    Аз съм със същия мотор и чека не светва дори и при задействане на ограничителя по обороти. Вярно, че от скоро я имам но ако светеше по обороти моята изобщо нямаше да изгасне тези дни
    Banned
    Dec 2008
    738
    Аз.....
    Ами кажи къде и кога
    Wink
    Добре де,ама защо не изписва грешка в ламбда сонда или детонацонен ?
    А като я карам нормално до към 5-6000 никакъв проблем...
    То ако изключим лампта и след 6000 няма проблем
    Доколкото ти видях хронологията, са ти изчистили грешка от дебитом, може тая да не е била записана(ако е такава)........преди да идеш на диагност ръчни я до 7к обм и виж какво ще излезе - и ни дръж в течение че има бира и картофи заложени......
    Горна Оряховица
    7,474
    Маса умници се изказаха тука. Ама до един дол дренки всичките.
    От ламбда сонда чек не светва! Първто това да Ви кажа. Второ от детонационни сензор също чек няма да видите.
    Трябва диагностика в момента на шофиране и да се види кое не е наред. Аман от форумни диагнотики тука.
    Свети свети......виждал съм....
