Results 1 to 9 of 9
Thread: Въпроси относно скорости на 155
    Default Въпроси относно скорости на 155
    Колеги от скоро карам 155 1.8ТС мотора с веригата 94 година и ми се случи нещо доста странно.В скоростите нямаше масло след което налях 2.5л. и сега гледам че капе малко от лявата страна.Има ли някакъв семеринг който да прави проблеми и да се сменя или нещо с което мога да си помогна?В скоростната кутия няма проблем т.е. не вие и няма проблеми със включването на скоростите просто капе малко.
    Карам бързо-паиииисе
    4,021
    може и да има пукнатина и да трябва да се залепи
    , има е семеринги и .......
    трябва да локализираш теча и да го отстраниш ако не искаш да си търсиш нови скорости
    Volvo S80 2.0 T5 180hp
    Болен алфист TRENDi's Avatar
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    ...трябва да локализираш теча и да го отстраниш ако не искаш да си търсиш нови скорости
    От ляво - семеринг на полуоската или от пробката за източване, ако не е добре завита (във втория случай само ще сълзи от там). WhitePower ти е написал най-важното.
    75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
    Може да тече и от семеринга на опашката на скоростите, може и да е пукнат корпуса някъде, но това се вижда най-добре след като се свали и измие скоростната.
    Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    Колеги почти никакво време не ми остава да я прегледам колата и за това питах да знам да не губя време в локализирането на проблема.В събота като погледна ще кажа какво е но ако е по сериозно и трябва да се свалят скорости най вероятно ще си доливам колкото трябва и така.Теча е незначителен просто ме дразни да виждам масла по мотора.Благодаря за помощта , ще ми бъде от полза!
    баш пердашкин Venci's Avatar
    2,953
    Не може от незначителен теч да ти изтече цялото масло. Защото ако наистина си налял 2.5 л. масло значи кутията ти е била напълно празна. Освен това явно си късметлия защото кутията няма как да остане жива без масло.
    От ляво на колата е цялото скоростна кутия. А най-вляво са и двете пробки за наливане и източвне, там е и семеринга на лявата полуоска, там е и датчика за задна скорост... абе всичко е отляво. Колата трябва да се прегледа отдолу и да се отстрани проблема, тъй като от където е текло пак ще тече и кутията пак ще остане без масло и следващият път може и да не остане жива.
    Alfa Romeo 75 24V
    Default БАШ МАЙСТОРИТЕ
    На мен едни "МАЙСТОРИ"ми смениха съединителя и забравили да ми налеят масло .
    Взимам си колата от сервиза вечерта и на другия ден с нея на работа . Звънпт ми по телефона и ми казват че забравили да ми кажат да си ДОЛЕЯ. Е , долях си ама 2литра като колегата а вече бях изминал 100-120 км.
    Равносметката е ; нови скорости . Ония другите за тоя пробег приличаха на купчина стружки .
    Обороти му е майката...
    Тея дни ще се разглобява че маншона на карето е аут и ще видя кво е положението ама за сега има 1 капка само освен че цялата скоростна кутия е в масло За мен тва е нормално положение за 15 годишна кола.Кажете от къде купувате чаркалъци за вашите алфи понеже преди алфата имах фиат браво и взимах от Александър Ауто
    Lancia Lybra 1.9 JTD 105
    Запален алфист Petronii's Avatar
    Apr 2007
    46
    125
    Ясно. Ще трябва да смениш и всички семеринги, щото ако смениш само единия ще имаш проблем и с другите след време. А работата си е доста - дано имаш свободно време.
