колеги, предстои ми първа зима със 159-ка и съм решил да сменя размера на гумите, че сега съм с 235/45 R18 и не смятам това за най-подходящите. та, с какви зимни карате вие (като размер, а марка и модел вече си знам)?
ex Alfa Romeo 156 '02 1.9 JTD
ex Alfa Romeo 159 '06 1.9 JTDm
Alfa Romeo Brera Italia Independent '10 3.2 V6 Q4
Alfa Romeo 4C
ако ще си съм 18"-ките няма каква друга гума като размер да сложиш
иначе заради предните спирачни апарати най-малката джанта която можеш да сложиш е 16" цола.
Alfa Romeo 159 SW TI-ex
Alfa Romeo Crosswagon 2007 Mercedes GLK350 2009
http://www.facebook.com/VenturaGarage
мисля 16" да сложа. обичам да се качвам на нощно каране на витоша, за което с 18-ките ще е като шейна. дилемата ми е дали да са на 205 или на 215 и 55 или 60. понякога чак ми идва да скоча на едни здрави стоманени джанти с тия трапове. миналата зима 156-цата беше абсолютна пушка. по такива терени и пързалки съм минавал, че... и нищо не и се опираше и дори мислех, че карам доста бързо и стабилно, докато една 159-ка не ме издуха, но почти съм убеден, че беше Q4
Alfa Romeo 4C
ако не ме лъже паметта оригиналната 16"-ка е 215/60/16
Колаега за нищо на света на слагай 205/55/16...!
Твоя размер е 215/55/16, разликата може да е няколко милиметра, но е изключително важна. Аз реших да спестя 100 лв и купих 205/55, няма место кадето да не опира. Карах една 159-ка с 215/55 и подобен проблем няма.
Иначе моят съвет е да слезнеш на 17 цола, тази кола не е за 16-ки
До колкото видях разликата между моята и твоята алфа е само цвета на салона...
---------- Post added at 08:49 ---------- Previous post was at 08:46 ----------
Като цяло размерът за 159 не е нито 16, нито 18. За България максимума СПОРЕД МЕН е 17 цола, при по-големите вече отиваш на мазохизъм...!
Пак казвам - МОЕ МНЕНИЕ.
---------- Post added at 08:51 ---------- Previous post was at 08:49 ----------
1.9 JTDM!
Сива или черна?
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
Fiat Uno 1.1 F.I.R.E.
въпросът не е в парите и в спестяването. но наистина 55 на 16 цола, ще е по-ниска от сега, което може да е пагубно. Garvansky, какво имаш предвид на 205 опира, а на 215 не? отдолу ли? нали става въпрос за ширината на гумата - 215 или 205
не знам. беше тъмно (към 22:30) и долу беше спряла на площадчето на драгалевци
---------- Post added at 18:51 ---------- Previous post was at 18:43 ----------
оригиналната да, но когато е за зимни гуми, желателно е да са с една стъпка по-тесни от летните
Alfa Romeo 4C
Не че имам 159 или че искам да се намесвам много, но последно време много гуми ми минаха през ръцете....
Taa гумата за офроуд ти е 205/65/16 -по-високи спрямо 18" А иначе 215/60/16-една идея по-ниски от 18" но пък по тесни(т.е по-добре) и все пак си остават широки...Та според мен между тия два размера трябва да си решиш
2.0JTDM heart in Opel Insignia 14'
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS 06' red Scarlet... now is in good hands
exAlfa Romeo 156 2.5 V6 98' ...game over (((((
ex Legend 155 1.8 8v 95' SPORT MY.95 I am sexy and I know it...
ex Legend 155 2.0 8v 92' my Racing GLORY...
by RUBIG service
А защо не видите какво предписва производителят, той май е най-много наясно кое е най-добре за 159?
Това имам предвид и аз...!
215/55/16 - това е размерът на 159 за 16"
Всеки един гумаджия ще ви каже, че няма смисал от 215/55 след като 205/55 е по-ефтина и по-лесно се намира, а пък разликата била няколко мм. Да ама не, разликата поне според мен е голяма, при едните не опира а при другите всяка неравност на пътя има сериозно отношение към кората под двг...
Колеги - да си кажаи аз наблюденията.
Лятото съм на 17-ки - 225/50/17.
Миналата зима "свалих" колата на 16-ски (215/55/16). "Свалих" , защото буквално стана на 1-2 см по ниска и се забелязва (визуално) и "чувства".
Другото ми наблюдение е - че колата по добре върви на 16-ки. По леко, по-маневрено и т.н. Това си е чисто мое мнение.
Третото - че на по високопрофилни гуми - не си изкривих джантите за сезона - от ноември до май. (това е зимният сезон тука) А в БГ лятото като си идвах, успях 17-ките да ги изкривя.
Може би на по тесни 17-ски ще е най добре за зимата - но по каталог не го дават, а колата е гарационна.
Alfa Romeo 159 JTDm 16V Q-tronic
Това не е заради нископрофилните гуми, а заради дупките!
159 я има и във вариант 19", но когато се кара в нормална държава с хубави пътища. Дори и 20" да сложиш, пак няма да ги похабих. И обратното - на 15" да я свалиш, пак ще направиш джантите на зарчета по българските пътища.
Какво дават в книжката за 16", че ми стана интересно?
Според мен са 225/55/16
Това е размерът.Garvansky
Аз лично си карам и зима и лято на 235/45/18. Зимните са ми Бриджстоун, а летните Мишелин. И с едните и другите съм имал проблеми при влизане в дупки. Миналата зима в една дупка ми излезе цицина, с големина на яйце сигурно беше, наложи се да купя 2 гуми, щото не можах никъде да намеря да продават една ден преди коледа, а всички знаем, колко струват тези гуми. Добре, че поне ДЗИ платиха едната. Лятото пък на "магисралата" от Шумен за Варна влязох в дупка и ми стана на ресни гумата, че пак ядове.
Така, че каквото и да сложиш, просто внимавай в милата ни родина. Излезеш ли извън нея, вече карането е друго стига да не те хванат разбира се.
---------- Post added at 01:03 ---------- Previous post was at 00:57 ----------
А между другото, някъде пишеше, че при 235/45/18 зимни, не можеш да сложиш вериги. Така, че и на това трябва да обърнеш внимание.
