Alfa 155 Fanclub-Bulgaria
Ха така сега.... и каква стана тя ?!? Ми значи остава да се съберем на входа на Б-с откъм Сливен - било то на OMV-то или там някъде, и после да си намерим местенце. Но ако питате мене, ако срещата ще е следобяд, по-добре да се съберем в събота. Какво мислите ?
По обяд е добре. Хубаво е да се чакаме някъде на входа, а после ще видим какво местенце сте харесали. Има и един колега от Варна, който също (като мен) не познава Б-с и може да се наложи да го причакаме някъде.
Az sha dostarja napravo na OMV-to da te posreshna pak posle sha my mislim
Евентуално може да се наложи да вляза в Бургас откъм Меден рудник, но това не е много ясно още.
Последно остава уговорката за неделя в 11 (или 12 ? ) нали ?
ami 11chasa na OMV na metro
Оки Доки
с тебе ще чуем и ще отидем заедно, нали
Колеги, не искам да звуча песимистично, но така като гледам се събрахме не повече от 4 човека ... Аз успях да привлека двама човека, но единия заминава в командировка, а на другия Алфата влезе в бокса за смяна на уплътнение на водна помпа и някакви други операции по главата. Не знам дали ще успее да я изкара до неделя. Отделно за себе си не съм вече толкова сигурен че ще дойда, защото се случи една тъжна случка в семейството и не знам дали няма да се наложи да пътувам за друго място
Moderator
Колко души със сигурност ще присъстват?
Alfa Romeo 155 1.8TS
Alfa Romeo 156 1.9 16V m-jet
bratleta ytre mai smeniat vremeto da ne napraim belata 11 4asa na omv
С Р Е Щ А
Предлагам , да си направим последната среща за тази година на 19 или 26 декември, пак на същото място в Бургас.
Идеята е добра, само дето вероятно 26-ти Дек не е подходяща дата за среща ... Ама тоя път се надявам да не се наложи да съм на друго място.
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
