Колеги, от скоро при потегляне се чува в купето някакво бълбукане. Има ли някой идея какво може да е това и евентуално дали е предпоставка за някаква предстояща повреда
Благодаря,
Благодаря,
Alfa Romeo 146, boxer
Абе и при мен има нещо подобно отзад отляво...
Thesis 2.4 Emblema
x166 2.0 TS / xDedra 1.6 / x145 1.6 boxer
Това при всяко потегляне ли го прави или само когато е студена колата? Парното включено ли е, когато става?
Alfa Romeo 145 1.9 JTD
по принцип това "бълбукане" се чува от радятора на парното който се намира под таблото. чува се когато в охладителната има въздух по една или друга причина. бълбукането се чува не при тръгване а когато повишиш оборотите на двигателя-т.е. подадеш газ. колега пробвай следното: когато колата е на място подай рязко газ до 3-4000 оборота и виж дали се чува ако да-значи има въздух в охладителната система, ако ли не незная какъв може да е проблема. Успех
In God we trust, all others pay cash.
Alfa Romeo 145 1.3 Boxer - Ex-car
Оpel Vectra C 2.2i '08 Elegance
Колегата е прав моита така бълбукаше и се оказа че радиатора ми е спукан и има въздух в системата а преди това не е правила така.Успех
аз също имам този проблем и знам със сигурност че радиатора ми е спукан и това е причината.
Огледай за течва по колата, защото може радиатора (този отпред) да е спукан, може и радиаторчето на парното (то е зад централната конзола вътре), а може и да имаш някое уплътнение да изпуска и да сълзи.
Долей антифриз в системата и се оглеждай за течове на първо време, за да не я прегрееш.
А това, че ти работи парното е ясно, просто водата се върти от водната помпа (ето ти още едно място, от което може да има загуби) и работи.
"BEAUTY IS NOT ENOUGH!"
Opel Astra J GTC
