Проблем c ABS
Здравейте колеги! Имам следния проблем.Имам Алфа 145 1.4 Боксер/95г.
и лампата на ABS-a свети постоянно, и понякога се чува чукване на реле някъде под таблото и всичко се оправя.
АBS-a си сработва нормално, лампата си угасва и така...
Но това се случва много рядко. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, ще съм много благодарен да сподели! Благодаря на всички отзовали се предварително!
Колега, моля занапред озаглавявай темите си по-смислено!
Редактирал съм ти заглавието.
tonov
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
