Results 1 to 15 of 23
Thread: Компресор климатик,шайба..
    Default Компресор климатик,шайба..
    Колеги,шайбата на компресора на климатика...тази която се върти от ремъка,вътре в нея има втора шайба коя всъщност играе роля и на съединител.
    Въпроса ми е:тази втора/вътрешна/шайба само с един болт ли се държи или има и нещо друго?
    За първи път ми се случва да ми падат шайбите да го...Ева.
    На другата напипвам само глава на болт,но дали е само това?
    На Епер като гледам не се ориентирам.
    Благодаря
    Запален алфист balev64's Avatar
    Mar 2009
    Ловеч
    59
    479
    Има болт,лагер и зегерка която фиксира лагера.Лятото като я избивахме, тръгна много леко и после като запецна...добре че не сме от тия с твърдо праволинейното поведение ами по логика я набарахме тази зегерка та не се вкарахме в приключение.Най вероятно тази зегерка при теб е заминала и шайбата е излязла.
    Мдаааа чудесно...
    Благодаря
    НаФТа ФеН Член на клуба EMo0o's Avatar
    Sep 2007
    34
    2,178
    Като се отвори темата за компресора .. на мен ми е заминало някакво лагерче на съединитела за свободния ход и като изключи компресора вие здраво - въпроса ми е може ли да се сменя , защото нещо ми намекнаха за нов компресор и не ми се дават 300-400лв ??
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm '05
    Quote Originally Posted by EMo0o View Post
    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...768#post585768
    Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
    Sep 2007
    34
    2,178
    Благодаря
    Колеги, понеже на мен ми изпадна външната шайба на комресора на климатика ( Алфа 166 2.4 дизел) и видях, че зъбите на зегерката са изтрити заедно с каналчетата на шайбата, та понеже само шайбата не се продава, а и от сервиз ми казаха, че най вероятно с друга шайба компресора няма да работи добре дори и да намеря...въпроса ми е дали има смисъл да търся само шайбата или направо да се ориентирам към смяна на компресора? До колкото проверих вървят 200-250 лв на старо по моргите. Ако някой скоро е минавал през тази идилия да сподели мнение. Благодаря предварително!
    Напротив,продава се и само съединителя.Това което ти е изпаднало и на теб.Обаче,знаеш ли си състоянието на твоя компресор?Моята шайба/съединител/падаше няколко пъти въпреки че беше с лепило болта и последния път така и не я намерих на магистралата.Само съединител върви около 150лв.Попитай в по-голям сервиз за автоклиматици ще те насочат ако те нямат.
    Минах през този "филм"...при мен се разтопи и отлепи гумата на съединителя - компресора забрави да включва.
    Втора употреба никой не ще да разколачва комплектите си. Е, почти никой - аз ударих кьоравото с един местен пич който частите ги продава и като семки...зависи дали е на кеф...та случайно открих същия чeшит на DENSO в един захвърлен TDS от Ланча Капа...същите са. И човекът ми позволи да си сваля целия демпфер със съединителя за сумата от 30лв
    Alfa Romeo 166 JTD '99 Progression
    И ние го правихме тоя филм с баща ми на 166-цата продават се отделно комплекти някъде към 50-60 лв излезе всичко с лагера и бубината, а на шайбите няма какво да им стане.После като го разглобиш има лека настроика така че да не е постоянно зацепен или като включваш климатика да не зацепва така трябва да си направиш разстоянието между двете шайби.
    Tipo 1.4 EX, 156 2.0 Selespeed-EX, 156 2.4 JTD 6-speed 01' EX, , 166 2.4JTD remaped 00', Vectra C 1.9CDTI remaped 06'EX,Mercedes E 220 CDI Avantgarde 00'EX, BMW 525 D 02'EX, 147 1.9JTD
    Колеги преди две седмици си отремонтирах климатика, но нямах време да седна да пиша. Ходих в един сервиз специализиран за автоклиматици по препоръка на колега от форума, там намериха шайба на старо, сложиха я и всичко с труда ми излезе 110 лв, шайбата струваше 60, ако някой има подобен проблем мога да му дам телефона на сервиза на лично съобщение да не правя реклама. Принципно всички искат направо да сменят компресора, а и от моргите се правят на ударени и не дават само шайбата. Тези момчета там свършиха чудесна работа и не се занимавах аз да ходя и да търся каквото и да е.
    Браво!Важното е че сега всичко е наред нали?
    Да! Благодарности за съдействието! Климатика си работи чудесно, преди ми даваше грешка отвреме навреме на компютъра преди да изпадне шайбата, като продължава да си работи. Сега няма грешки в системата...напролет ще му направя една профилактика със смяна на фреона и филтрите и смятам, че климатичето ще стане супер...
    15,785
    Quote Originally Posted by Telerig View Post
    Това с грешките може и да няма връзка с проблема със шайбата а да е просто съвпадение. И при мен отвреме навреме дава грешка и продължава да работи. А не съм усетил проблеми със шайбата.
    Запален алфист to_lose_HEART's Avatar
    Гълъбово
    473
    При мен ми се е случвало да ми даде грешка и в студено време когато компресора не работи, най вероятно нещо в клапите и тяхното задвижване е някъде проблема
