Здравейте колеги
Вчера махах средната духалка и след като я сложих като запалих и като сменям от врътката къде да духа се чува едно прищракване. Преди го нямаше. Някои знае ли от какво може да е и как да го оправя?
Здравейте колеги
ALFA ROMEO 156 1.8 TS
A как махна средната духалка, че аз се мъчих веднъж и се отказах за да не я изкъртя. Развих двете шестограмчета горе и там запецнах.
Да махат се шестограмите и после леко с една отверка я повдигнах нагоре, тя е на щипки
Вади се с отверка, но внемателно......
Иначе по темата - клапите нормално ли превключват?
Нормално превключват само се чува един звук като наместване вътре
Преди малко забелязах, че като наглася да духа горе и в краката, горе духа доста слабо дори и на 4ри. Не знам дали има нещо общо. Когато извадих духалката се чу нещо да пада надолу. Дали може това да е причината?
