Results 1 to 10 of 10
Thread: Вентилатор в купето?
    May 2006
    Шумен
    47
    171
    Default Вентилатор в купето?
    Здравейте!
    Къде се намира вентилатора, който обдухва купето и какво е нужно да се разглоби за да се стигне до него, че моя нещо вие на умряло?Благодаря предварително за отговорите!
    Алфа 156 2.0 98г.-Ex , Алфа 33 1.7 8v-Ex
    Alfa 159 2.4 jtdm
    Alfa Giulia 2.0 280 AWD
    Старши тюфлек Old Fox's Avatar
    Mar 2007
    Шумен
    2,154
    Долу вдясно под жабката. Сваля се жабката. Бая занимавка си е. Виж тая тема http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=38065
    Ако срещнеш затруднения драсни едно ЛС ще помагаме.
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S,'98
    ZAZ Tavria 1.1, '95 - взеха я
    Старши алфист Xtrime7's Avatar
    Dec 2007
    Шумен-Germany
    998
    Quote Originally Posted by Old Fox View Post
    Или направо да се обади.Пак няма да е лошо,нали?
    May 2006
    Шумен
    47
    171
    Това животинче го знам, на алфата на брат ми беше създало проблем, вентилатора не работеше.При мен работи но се чува едно виене, което с течение на времето се засилва и очаквам да спре, вие като че ли има разбит лагер някъде.Та се чудя къде е вентилаторът в купето или под филтъра в коша.
    Alfa 159 2.4 jtdm
    Mar 2007
    Шумен
    2,154
    Самият вентилатор се намира в купето. Так където ти казах. Махаш кората под жабката и ще го видиш.
    May 2006
    Шумен
    47
    171
    Благодаря!
    Ще разглобявам да видим какво вие на умряло.
    Alfa 159 2.4 jtdm
    Старши алфист Vesko84's Avatar
    Sep 2006
    София, Пазарджик
    40
    535
    И моят вие така, някй имал ли е успех досега с отстраняване на проблема? Или си трябва нов?
    В последствие видях темата на Radop, но не мога да си изтрия поста
    2003 166 3.0 V6 Distinctive, 2016 Skoda Fabia 1.2TSI DSG
    ex 33 1.5 Boxer, 155 1.8 T.S., 156 2.0 T.S., 166 2.5 V6, 159 2.4 JTDm Q-Tronic
    Лададжия milev86's Avatar
    Dec 2009
    37
    262
    За да не отварям нова тема...в колата, като пусна вентилатора и мирише на застояло. Смених филтъра - продължава. От какво може да продължава да мирише?! Махнах филтъра на купето и изпръсках половин опаковка Амби Пур във вентилатора, докато работи, ужким да обдуха и да изолира неприятната миризма. Амби Пура струва около 5 лева и изречно пише, че изолира неприятните миризми и освежана, а не като обикновения дезодорант - само да смесва. Държах го така около час да работи и периодично впръсквах. Миризмата понамаля, но отново продължава. Пръсках и във въздуховодите. Миризмата понамаля, но пак се усеща...на какво се държи, имате ли идея?! При положение, че и филтъра вече е нов, а и от този ароматизатор стабилно понапръсках във вентилатора?!
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd 8v 2006 г.
    DAEWOO Matiz 0.8 2000 г.
    ВАЗ 21079 1990 г.
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    От мухал в испарителя на климатика. Вземи си спрей на мотип за климатици и повтори процедурата с пръскането и ще спре да мирише. Следвай указанията на етикета. Гаранция ти давам, че е ефикасно. Изпитал съм го много пъти на много коли.
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD Misho_ss's Avatar
    Oct 2010
    Silistra
    61
    здравейте колеги , и аз съм с такъв проблем с виенето , даже на скърцане повече се чува , а решението при мен стана само със свалянето на вентилатора (който се държи само на 1 болт 5.5 и завъртане ) и отварянето на пластмасовата му стоика , и после капвате малко масълце на оста и спира да вие , а при мен и като го инсталнах не ще да върти и май ще се окаже че резистора на климатроника който управлява степените е заминал но и той се оправял лесно май , само с подмяна на 2 електронни компонента и без да си купувате нов , е дано е така , ще видим
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '98
