Някой пробва ли версия 3.0.3..? При мен нещо не разпознава коректно ком порта и не мога да се свържа, та си минах на доста стара (2.5.)...
3.0.3 работи без проблем.
Аз съм с 3.0.2 няма проблеми.
Понеже си бях преинсталирал лаптопа , само сложих драйвера за ком=усб порт и всичко тръгна директно.
Дори си правих около 30 минути логове с пусната висока скорост на опресняване. Нито веднъж не ме е дропило.
Аз си ъпгрейднах мойта до 3.0.3,пробвах на кола с 2.10.3,но неможах да влезна нещо.Надписа свети в червено,но като описание дават че работи само с Ваг ком кабел,моя е такъв но пак не тръгна.Нямам проблеми с драйвери,защото до последно всичко си работеше.Както и да е,аз и без тва го ползвам много рядко,но все пак ми върши работа понякога,така че ще следя темата за проблеми с най-новата версия
В 3-ката има опция за тестване на интерфейса (даже за търсене на интерфейса по ком-портовете), който ми показва latency от 5 до 16 за интерфейса... Това означава ли, че ако си бухна от настройката на ком-порта latency да ми е 6 примерно, няма да имам драми с дропването (защото на старата версия долу вляво на прозореца, където дава някакви съобщения какво се случва, постоянно ми седи червен надпис "Latency too low!", а пък съм си го сложил на най-ниската 1, както е написано в сайта на FES)..?
Е тая 3.0.3. Никой ли не я подкара в крайна сметка ? Един ме върти да си я слагам ,че сега съм с 2.8.2 ... преинсталирах и нещо не ебава лиценза ,щот естествено не е оригинален ,а тоя пич може да ми прати само на последната версия лиценз .. та ,да я качвам ли ? Или да си карам със 2.8.2 ...
Здравейте колеги.
Имам едно питане относно модифицирането на кабела.
Та, онзи ден ми се налага да гледам АБС на един приятел колата и нъц, не става, пробвам на моята не работи.......
Обаче нямах много време на разположение и вчера викам чакай да премеря ключето и точно това на АБС се развалило, преместих го на друго и заработи, мииии то ша кайш, че всеки ден го ползвам та да се развали......
Та дали според вас ще има проблем ако запоя АБС И АРбега директно и винаги да си бъдат включени?!!!!
То не, че не съм пробвал да са включени всичките едновременно, а и на мой приятел пина за АБС си му е запоен директно и на се е оплакал.....
Та дали ще е проблем?
159-2.0-JTDm 136
147-Q2
Да, проблем е. АБС и Двигател става, но към тях и еърбег отиват сигнали на едни и същи адреси и няма да ти познае нищо.
Аз имам Алфа 156 98г. 1.8 . Взех си този кабел http://www.programatoribg.com/vagcom/index.htm обаче имам проблеми с FiatECUScan постоянно ми се разпада връзката. Какво ли не правих но нещо не става . Пробвал съм на един лаптоп и на един стационарен комп. Кабела съм го пробвал с AlfaDiag и с UniDiag. С тези програми горе-долу работи . А в AirBag въобще не ме пуска . Пробвал съм и с KWP71 и там при свързване с AirBag ми изписва следното
KWP71Diag
test version
written by SanderQV
DebugScreen
COM Port opened
Init started
Init Ready
KeyBytes, count : 5
A7
86
02
97
9B
error rcv wait timeout
ID after 5baud init:
no data received
Error in Communication
Някой може ли да помогне по въпроса ? За FiatECUScan трябва ли да се правят някакви настроики на COM или само с описаните във многото теми по форумите latency да е на минимум , bits per second 9600 .
Свали си последните драйвери от ftdichip.com и обнови ФЕС до последната версия.
159-2.0-JTDm 136
147-Q2
Купи си хубав кабел тогава
