Page 1 of 44 12311 ... LastLast
Results 1 to 15 of 651
Thread: Нов софтуер за връзка с ECU - FiatECUscan
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    Default Нов софтуер за връзка с ECU - FiatECUscan
    Погледнете тук какво правят колегите от Фиатския форум.
    http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=50355
    Или тук : http://www.multiecuscan.net/ - проверявайте си за нови версии , автора работи доста бързо
    За момента доста силно са застъпени дизеловите двигатели, но е обещана поддръжка и на бензинови.
    Поддържат се също различни модели АБС и Еърбег както и селеспиид ск кутии.
    За да видите какво се поддържа за вашата кола, просто стартирайте софтуера и изберете модела.
    В менюто отдолу има списък на поддържаните ЕКУ-та и модули.
    Софтуера не изисква инсталация, за да го стартирате е нужно да имате инсталирана Microsoft .NET Framework Version 2.0. или по нова.
    Списък на текущо поддържаните ЕКУ-та:
    Supported functions
    - Read ECU identification
    - Read fault codes.
    - Clear fault codes
    - Read diagnostic data.
    - Display diagnostic data in graph
    - Export diagnostic data to CSV file
    - Actuator tests
    - Detailed description of fault codes, parameters and actuators.
    - Reset/Programming functions
    Currentntly supported ECUs:
    - Bosch EDC15 Engine Management ECU
    - Bosch EDC15C7 Engine Management ECU
    - Bosch EDC16/CF3 Multijet Engine Management
    - Bosch EDC16/CF4 Multijet Engine Management
    - Lucas DPNC TD100 Engine Management
    - Magneti Marelli IAW 5NF Engine Management
    - Magneti Marelli IAW 4AF/4EF/59F/5AF Engine Management
    - Magneti Marelli IAW 49F Injection (1.6) (Experimental, Not tested yet)
    - Marelli SELESPEED CFC208F Automatic Gearbox
    - Marelli SELESPEED CFC209F Automatic Gearbox
    - Bosch ABS 5.7 VDC/ASR/TC
    - Bosch ABS 8 VDC/ASR
    - Lucas EBC 430 ABS
    - TRW Electric Power Steering (needs connection to pin 9 of the OBD connector)
    - TRW Airbags (all versions) (needs connection to pin 3 of the OBD connector)
    - Siemens Airbags (all versions) (needs connection to pin 3 of the OBD connector
    Преместих малко мнения от тази тема http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=35889 тук.
    За да се избегнат излишни въпроси софтуера работи безпроблемно с кабел от този тип http://sklad66.com/cms/VAG-COM.html ( тук цената е малко висока, но има доста оферти в ebay)
    Настройките и драйвера са описани в първият пост от тази тема:
    pr_00f
    Alfa Romeo 1.8 TS `98
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    само JTD моторите гледам покрива...
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    Aug 2006
    240
    Default че само те се развалят
    Ние печките сме с по капризните двигатели, на бензина кво да му се прави диагностика?
    Той все си намира повод да погледне на магистралата кое магаре го пришпорва така
    ALFA 156 1.9JTD '98 ex
    ALFA 159 2,4JTDM Q4 2007
    Програмката изглежда доста полезна, но да ви попитам какъв кабел за връзка ми е нужен и къде е буксата на еку-то при 156 jtd?
    AR 156 2.4 JTD 98' RED ~200 bhp - EX
    Seat Toledo 1L 1,9 TDI EX
    AUDI A4 Avant B5 1,9 TDI ~150 H.P Quattro
    алкохолист pr_00f's Avatar
    Aug 2004
    48
    5,104
    Софтуера е тестван.
    Пушка !!!
    Има и тестове на различни системи на колата.
    Може да наблюдава до 8 параметъра едновременно и да записва данните в csv формат ( това не ми остана време да го тествам)
    И най-важното за 10-на минути ръчкане не заби нито един път !.
    Запален алфист Gh0stRider's Avatar
    Nov 2007
    36
    404
    И аз пробвах софтуера на колегата, работи супер, не заби нито 1 път за ~40мин ръчкане. За сега ми чете само sele-то, но скоро се надявам и EKU-то . Даже позволява и калиброване на съединителя... абе наистина е супер софтуера, и не на последно място - евала че все още е безплатен! Ако става дума за сравнение с другата безплатна алтернатива Unidiag... просто no comment
    147 2.0 Selespeed 51%Sofia Driving
    Stilo 1.6 - ex 75%Sofia Driving
    156 2.4 JTD - ex
    You talkin' to me?! Nyte's Avatar
    Aug 2008
    София/Благоевград
    37
    349
    Exclamation
    Колеги, този Fiat ECU Scanner, който е написал колегата от Fiat форума (поздравления за начинанието!!!) сработва ли с M2.10.4? Аз си купих USB KKL кабел, но се оказа че мойта Алфичка е с M2.10.4, а не с M1.5.5 както си мислех и сега се чудя дали изобщо да си купувам конвертор от 3-пиновата букса на старите Алфи към OBD. Има ли (безплатен) софтуер, с който може да се прави диагностика на M2.10.4?
    Alfa Romeo 145 1.4 16V TwinSpark 103hp [1998]
    Peugeot 206 1.4 74hp [2001]
    Renault Megane 2 1.5 dCi 100hp [2005]
    Quote Originally Posted by pr_00f View Post
    Софтуера е тестван.
    Пушка !!!
    За Bosch M1.5.5 не става. Но кой ABS е как може да се разбере за бензиновите 156?
    Aug 2004
    48
    5,104
    Така като гледам в програмата в момента има само АБС Бош 5.7 за 156-ци
    Моята е с 5.3.
    Автора беше обещал скоро да има поддръжка на 5.3, но след последната версия на програмата 1.5 абс версия 5.3 изчезна от списъка с очаквани обновления.
    Писал съм на автора във Фиат форума и се надявам да помисли и за нас.
    Като цяло поддръжката на бензиновите двигатели все още не е развита достатъчно. Силно се надявам проекта да не бъде зарязан, тъй като програмата е много добре написана и автора определено знае какво прави.
    Иначе относно стабилността на приложението - правих тест от работа до къщи.
    Разстояние 24.7 км Средна скорост ~42-3 , ~32 минути.
    8 параметъра съм записвал на 2 секунди ги чете.
    1 engine speed
    2 vehicle speed
    3 engine temp
    4 total fuel
    5 Intake air Quantity
    6 desired Intake air Quantity
    7 gas pedal position
    8- fuel pressure
    Ако са 2 мисля че може и до 120 пъти в минута.
    После данните в ексела и стават много хубави графики.
    За теста съм карал малко по-агресивно и три пъти съм я настъпвал както си трябва на 3-та скорост.
    Махнал съм началото и края на ( времето докато си настроя софтуера и после да си запиша файла).
    Ако му е интересно на някого:
    Може да се види кога разхода е нула при движение на скорост и пуснат педал на газта. Примерно редове от 153 до 163 или 537 -547. Интересен е и ред 891 при спиране на скорост при 913 оборота компютъра все още не е започнал да подава гориво.
    Лошото е че данните се събират на 2 секунди , но и така става.
    Нали имаше колеги който не вярваха че ЕКУ-то спира подаването на гориво при определени условия.
    Attached Files Attached Files
    Aug 2008
    София/Благоевград
    37
    349
    Exclamation
    Е то това дори си го пише в manual'а, там беше описано в какви ситуации се стига дo fuel cut-off. А аз все още се чудя дали има смисъл да си купувам преходник от 3-пинова Фиатска букса към OBDII Май такова нещо като безплатен софтуер за диагностика на M2.10.4 няма. Някой да сподели нещичко?
    iS-killer Abar7h's Avatar
    Jul 2009
    33
    756
    Quote Originally Posted by Nyte View Post
    Наистина нека някой сподели инфо!! И аз съм в същата ситуация...егати форума - всички си траят..
    Alfa Romeo 146 1.6TS '97 - ex
    Fiat Grande Punto 1.4 Dynamic - ex
    BMW 328i
    Aug 2004
    48
    5,104
    ЕКУ-тата които се поддържат са описани в първият пост в темата.
    Следете страницата на автора за нови версии.
    http://www.fiatecuscan.net/
    Запален алфист plamen76's Avatar
    Feb 2009
    48
    198
    От това описание трябва ли да разбирам че може да занулява грешките
    Поддържани функции
    - Прочетете екю идентификация
    - Прочетете код за грешка.
    - Ясно кодовете за грешки
    - Прочетете диагностични данни.
    - Покажи диагностични данни в графиката
    - Износ диагностични данни на CSV файл
    - Actuator тестове
    - Подробно описание на кодовете за грешки, параметри и механизми.
    - Reset / Програмиране функции
    ALFA ROMEO 159 2,4 JTD 210 PS
    Aug 2004
    48
    5,104
    Ами за момента не съм имал грешки за триене
    За да докладвам дали работи коректно
    Но си има бутон за изчистване на грешки.
    http://www.fiatecuscan.net/images/Screen104hs.jpg
    Всеки иска нещо без пари и да е колкото се може по-върха. Но уви, без пари не става. А и като имаме тези програми какво ще правиме - Ferrari няма да се получи. А и като чета писанията тук повечето не знаят за какво става въпрос въобще.
    Ето нещо http://www.ats900.com/ но е платено. С него можете да правите това, което искате от безплатен софтуер и става. Ама може да си потрошите "любовницата"
