Results 1 to 12 of 12
Thread: Как се сменя ключалката на шоф. врата на 156-ца
    Старши алфист Lyubo's Avatar
    Jan 2009
    Сливен
    556
    Default Как се сменя ключалката на шоф. врата на 156-ца
    Колеги някой може ли да ми каже как се сменя ключалката на 156-ца, че някой се е опитал да я разбива, но за щастие, не е успял, само патрона е разбит и с ключа не може да се отключва/ заключва, не влиза изобщо в патрона. Май имаше такава тема но нищо не намерих за 156-ца а само за 145. Ако някой знае да каже. Благодаря ви предварително. Поздрави.
    Alfa 156, 2.0 TS
    VW Vento 1.8- Бившата
    Не искам богатство, не искам пари, а искам на бирата и бензина старите цени !!!
    Болен алфист CrazyElement's Avatar
    Sep 2007
    Хасково, Пловдив
    1,185
    Quote Originally Posted by lyuboo View Post
    И аз се включвам в питането, защото и мойта ключалка е в същото положение.
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Кофти работа си е, аз голям зор видях докато изкарам моята дръжка(понеже при мен някой абдал бепе пробвал директно с отверка под бравата да разбие и беше накривил ламарината на вратата), абе ужас...
    Мен ако питаш, изобщо не я вади, слагай един модул за централно или аларма, и само от дистанционното си отключвай/заключвай, но откачи металната пръчка която отключва бравата.Така при следващи интервенции дори и да разбият ключалката пак няма да могат да я отворят, щото дефакто бравата е заключена.
    Jan 2009
    Сливен
    556
    Ами аз съм си с аларма с централно, но искам всичко да си е изрядно и да си работи.
    Alfa 156, 2.0 TS
    Приключение си е, трябва да свалиш корите, има едно винтче дето се отвива от външната страна, но другото е отвътре - няма как да ти кажа, отваряш и виждаш сам - ако имаш дебели ръце изобщо не се хващай....
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Ами аз не съм пробвал да сменям ключалката(щото моята е здрава), но по принцип за да стигнеш до там, се почва от кората на вратата.
    За да махнеш кората : махаш капачето под ръчката за отваряне(има видия, сваля се пласмасата около ръчката за отваряне, ОТКЪМ ДРЪЖКАТА се придърпва,щото под пищялката има пласмасов чоп), на дъното на дръжката за затваряне има една гумичка(под нея има 2 шестограмови болта), махаш тонколоната(първо капачката се надига с права отверка в ДОЛНАТА или ГОРНАТА ЧАСТ ПОСРЕДАТА-не си спомням точно,но като огледаш ще видиш , внимателно щото е на щипки, после отвиваш 4-те болта на говорителя, след като го махнеш ще видиш още 2видий които държат кората), отвива се чопа за заключване. След всички тези интервенций кората остава свободна, т.е. само на щипките, с права отверка се отделя кората от вратата(почва се от ДОЛНИЯ КРАЙ на вратата), след като се освободят щипките, КОРАТА СЕ НАДИГА НАГОРЕ и така се освобождава от вратата(понеже горния край на кората влиза в канала за отвеждане на капките от стъклото на вратата).Да приемем че всичко е минало нормално, кората е свалена, вижда се един бял найлон с който е облепена вратата, желателно е да не се къса а да се разлепи внимателно и после пак да се залепи. После всичко се вижда и сам преценяш какво и как да извадиш.Желателно да извадиш целия заключващ механизъм(за почистване и смазване) - вътрешната дръжка, бравата и чак тогава външната дръжка.Незнам дали се сменя цялата дръжка или само ключалката. Успех и да не забравиш да си вземеш една биричка докато трае ремонта.
    Старши алфист
    Aug 2007
    Love4
    59
    746
    Браво!
    Нека модовете да направят темата ВАЖНА и да я сложат в подходящия раздел
    Alfa 156 1,9 JTD - 02,2000г
    Avensis 2011 -2.0 D-4D
    Jan 2009
    Сливен
    556
    Благодаря колега "mirchozo". Като разглобявам може да направя снимки и ги постна да има и снимков материал.
    Alfa 156, 2.0 TS
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Ами добра идея, тъкмо ще направим една тема за техн раздел.Само за капачката на тонколоната не съм сигурен от коя страна се отваряше, знам че беше в средата, но отгоре или отдолу беше, просто не помня.
    Ето тук има писано пак по тази тема:
    http://alfa156.net/tech/fhandle.html
    Jan 2009
    Сливен
    556
    А тя кората на вратата неможе ли да се свали с колоната в нея, просто като се отмести вече кората от вратата да се измъкнат буксите от нея.
    Alfa 156, 2.0 TS
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Ооо не може така, маха се тонколоната и под нея има още 2 винта, без да освободиш тях няма вадене.Пропуснал съм да отбележа че след като махнеш дръжката има още 2 гайки да се отвият, но те се виждат и не е проблем магането им.
    Jan 2009
    Сливен
    556
    Ясно.
    Alfa 156, 2.0 TS
