постоянно ми примигва на километража това което отчита километрите и другите работи
Диагностика!
Екуто не прави връзка с някой сензор!
каде мога да я направя тази диагностика.И ако не е тайна какво ще ми струва
Така ли я купи колата ? По принцип аз и един колега от форума имахме същия проблем. Това мигане идва от горната платка на шофьорската ел.конзола за (ел.стъкла,огледала). Моята даде накъсо и си взех една 2-ра ръка, но след като я сложих почна да ми свети километража. Оправих го като от двете конзоли направих една. На едната конзола не искаше да работи багажника и външ. температура а на другата ел. огледалата и това мигане. Главно направих от 2-те една за да оправя проблема с ел.огледалата, но проблема си остана, поне отстраних това дразнещо мигане. Та, ако ти си сменял тази конзола вземи горната платка от едната и я сложи на другата и ще се оправи. Знам, че става и с компютър, но не знам как и с какъв софтуеар. До колкото си спомням мисля че Бобо знаеше как става работата с компа и софта. Надявам се да съм ти бил полезен.
питане до колегата zombiran какво ще рече шофьорската ел. конзола би ли пояснил малко по подробно и къде се намира
Това което ти се намира до дръжката на вратата отвътре. Конзолата за ел.огледалата и стъклата. Преди да се свали има един винт малко над джоба на вратата, който се намира най-долу на вратата, че той трябва да се развие преди да се извади конзолата. В конзолата има две платки и този мигащ проблем на километража идва със сигурност от горната платка.
Къде си ходил да ти чипосват колата или така я взе?
Някой майстор е пипотил затова примигва.
И да беше ползвал търсачката - писано е по темата.
имам я колата от мн скоро и така я взех.Мн ви благодаря за помоща,на май е най добре да си отидя на майстор.
цялата работа струва 30 лева
Alfa Romeo 147 1.6 TS 120hp 2001 red
Suzuki IGNIS 1.3 VVT 93hp LPG 2005 grey
http://www.family-sozopol.com/
ами да нещо такова.На Любляна в ов4а купел мом4етата го правят и си разбират от работата
