Results 1 to 15 of 18
Thread: Проблем с километража на 147
    Default Проблем с километража на 147
    постоянно ми примигва на километража това което отчита километрите и другите работи
    200
    Диагностика!
    Екуто не прави връзка с някой сензор!
    Smile
    каде мога да я направя тази диагностика.И ако не е тайна какво ще ми струва
    Quote Originally Posted by gena_3 View Post
    20-30 лева,пробвай с търсачката из Форума,има оста препоръчани сервизи и такива в които не се ходи.
    Така ли я купи колата ? По принцип аз и един колега от форума имахме същия проблем. Това мигане идва от горната платка на шофьорската ел.конзола за (ел.стъкла,огледала). Моята даде накъсо и си взех една 2-ра ръка, но след като я сложих почна да ми свети километража. Оправих го като от двете конзоли направих една. На едната конзола не искаше да работи багажника и външ. температура а на другата ел. огледалата и това мигане. Главно направих от 2-те една за да оправя проблема с ел.огледалата, но проблема си остана, поне отстраних това дразнещо мигане. Та, ако ти си сменял тази конзола вземи горната платка от едната и я сложи на другата и ще се оправи. Знам, че става и с компютър, но не знам как и с какъв софтуеар. До колкото си спомням мисля че Бобо знаеше как става работата с компа и софта. Надявам се да съм ти бил полезен.
    питане до колегата zombiran какво ще рече шофьорската ел. конзола би ли пояснил малко по подробно и къде се намира
    Quote Originally Posted by manol vasilev View Post
    питане до колегата zombiran какво ще рече шофйорската ел. конзола би ли пояснил малко по подробно и каде се намира
    Това което ти се намира до дръжката на вратата отвътре. Конзолата за ел.огледалата и стъклата. Преди да се свали има един винт малко над джоба на вратата, който се намира най-долу на вратата, че той трябва да се развие преди да се извади конзолата. В конзолата има две платки и този мигащ проблем на километража идва със сигурност от горната платка.
    7,058
    Къде си ходил да ти чипосват колата или така я взе?
    Някой майстор е пипотил затова примигва.
    И да беше ползвал търсачката - писано е по темата.
    Quote Originally Posted by zombiran View Post
    Мигащия проблем може да идва от около 1000 неща включително и ако си смениш фабричния касетофон...затова не се хващайте за конзолата на вратата. Според мен даже тя е най-малко вероятния причинител на мигането, от всички възможни.
    Quote Originally Posted by jazzman View Post
    Аз казвам какво съм сменил, след това какво се е получило. Пък вече дали може да дава и от другаде същия проблем не знам. Но мисля че от там идва главно. Защото пак повтарям не съм единствен с такъв случай.
    имам я колата от мн скоро и така я взех.Мн ви благодаря за помоща,на май е най добре да си отидя на майстор.
    цялата работа струва 30 лева
    Манна небесна.. me4o4ko's Avatar
    Jan 2008
    283
    Ами ще споделиш ли кое струваше 30лв и как е решен проблема,за да знаят и други колеги или е прекалено нахално да предоставиш решението и на други хора в нужда......
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Quote Originally Posted by me4o4ko View Post
    Ами закачам го оправям го и му взимам 30лв ... примерно
    ами да нещо такова.На Любляна в ов4а купел мом4етата го правят и си разбират от работата
