Някой знае ли, от къде мога да купя задна емблема (целия механизъм ли се сменя или е само капачето) и колко струва ?
Щото вчера дечурлигата квартала са ми я отскубнали ...
AR 155 2.0 16V Never Forget You
AR 166 2.4 JTD
само емблемата се сменя колега!
Когато си купих мойта Алфа, и предната и задната емблема бяха обелени и нощо не се виждаше. Супер много ме дразнех, като са така улюпени. Търсих каде ли не и никаде не можах да намеря емблеми на Алфа Ромео. Единствено в магазините на TN Car успях да намеря.
Цената като я чух и щях да припадна. 140лв. задната емблема и 100лв. предната. Това мога да дам като инфо.
За смяната на задната емблема се разглобява кората на капака на багажника. Самата емблема има едно краче и на него има зегерка, ако не се лъжа имаше и няква пружинка, но не си спомням точно как беше ще те излъжа. Маха се зегерката и емблемата излиза. Не е сложна операция цената е много гадна.
Аз си взех предната емблемка от Ауто Италия за 75 лева с поръчка за 10 дена !!!
Alfa Romeo is a wonderful way of life!
Около 200 лева излязоха и моите.
200 лева за емблеми боже да сте чиували за италиянеца случайно там има на килограм да си избираш
200кинта за емблеми......пичове наистина ме кефите
alfa romeo 166 2.4 jtd
Как се сваля предната емблема
Имаше няква врътка там, обаче аз моите ги смених още в началото като си взех Алфата. Много ми е мъгла и нищо не си спомням. То аз толко неща правих по нея, че ако помня всичко ще трябва да испуша ,. Разглобявяш пластмасовите капаци. Като вдигнеш предният капак и там където е решетката и емблемата има едни капаци. Под тях вече се виждът самите крачета на емблемата. Две крачета са, това което не си спомням за предната емблема е дали има зегерки. Ако има ги махаш и емблемата пада с лека помощ на тънка отферка. Подхващаш я бавно, защото е лепена. После почистваш слагаш ново лепило на новата емблема и всичко е ток.
Поне аз така направих. Новата емблема я оклепах с една тубичка лепило ,,локтайт,,
Задната е по лесна за смяна. Тя си е с едно краче една зегерка махаш я и емблемата е долу. Няма лепило няма нищо. Обаче с предната емблема се препотих три пъти докато я махна, даже нещо счупих ма не си спомням какво беше. Но с една тубичка лепило и новата емблема стана така, все едно от завода излиза
Не че не съм съвсем съгласен с колегите, но предната емблема струва 56лв, а задната към 80 в ТиН.
"Аз не съм гинеколог по принцип, но мога да погледна"
Знае ли някой, дали има 166-ци излезли от завода без задните надписи. Имам впредвид "166" отляво и вида на двигателя отдясно?
Аз сменях заден капак и новия "втората употреба" е с ужасно избеляла емблема и ще се помъча да си сваля моята щом е толкова лесно. На 156 дали е същото като процедура?
ex Аlfa Romeo 156 2.0 16V TWIN SPARK mod '99 замина...
0889 636 093
