Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 40 of 40
Thread: Чести въпроси за АГУ и ГИ
  1. #31
    Много е вероятно и придърпванео да е от него. Като се скапа моят датчик на кв започваше да придърпва, но не гаснеше докато не натисна съединителя.
  2. #32
    May 2013
    625
    Колеги, благодаря за насоките. Смених датчика и колата нямаше проблем с паленето. Оказа се, че последния бърникал по колата е откачил един маркуч от всмукателния колектор до изпарителя и смучеше яко въздух. При закачането колата вече си върви доволно.
    Ако може да ми кажете този маркуч каква роля играе ще съм ви благодарен.
    П.С. Стария датчик на КВ даваше съпфотивление 991 ом.
    Sent from my XT1032 using Tapatalk
    Focus mk3 nafta
  3. #33
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Ами точно от тоя маркуч зависи налягането на газта от изпарителя!
  4. #34
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    За датчика на КВ някъде около 900 ома мисля че беше ,така че и твоя си е работил.
  5. #35
    May 2013
    625
    Mordohy благодаря, сега вдянах.
    Боби дтчика го смених, защото в аутодата го даваха 840-860ом, а моя е близо килоом.
    Focus mk3 nafta
  6. #36
    запален алфист
    Sep 2007
    софия
    43
    85
    Default придърпва на газ
    Имам и аз един въпрос. Алфата е 146, 1,6ТС. На бензин няма проблем. Но на газ придърпва. Най много в ниските обороти. И при подаване на газ забива муцуната. Свещите са сменени. А скоро и филтрите но газовата. Сякаш над 85-90 градуса повече придърпва. И няколко пъти се случва да ми изгасне. И после още като дам контакт прехвърля, друг път не е така. Чак след 10 мин. и след като извадя бушона на газовата пали на бензин, но трудно. Къде може да е проблема?
  7. #37
    Запален алфист nedko87's Avatar
    Nov 2010
    327
    Quote Originally Posted by alra View Post
    Колега откачи акумулатора за 30 мин. и виж как е на бензин.Покарай един ден само на бензин ако е наред значи нещо по газта но не е изключено да има проблем с бобина или кабели.По-добрия вариант е да отидеш на газаджия ,който е виждал алфа,че май не всички ги разбират.
    Гост това е човек ,който идва да пие кафе а ти изпива всичката ракия
  8. #38
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Не казваш с инжекцион ли е или обикновена газова.
    Обаче и в двата случая става въпрос за гумички на клапани.
    Клапаните по изпарителя!
    Разбира се, може да е и от сместа, но във всички случаи, ако ти е на доста километри газовата е от тия гумички, на които никой не обръща внимание. Прости оспускат цялото количество газ в колектора и има да чакаш да ти запали.
  9. #39
    запален алфист
    Sep 2007
    софия
    43
    85
    Инжекцион е газовата. Имаш предвид мембраните в изпарителя или някакви малки гумички? Може ли ако са се разварили тези мембрани да придърпва в ниските обороти и да прехвърля на бензин?
  10. #40
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    От гумичките на клапаните в изпарителя постоянно се подава газ, а като не държат и гумичките на клапаните на дюзите.... Ето ти проблем. Нормален след много изминати километри.
